Lave-linge LG WD-14701 TDP plus d'alimentation
Titi31
Mon lave-linge vient juste de se couper alors qu'il etait en plein cycle de lavage.
Je n'arrive plus a le démarrer, il ne se passe plus rien.
Le disjoncteur est toujours sur ON.
Qui pourrait me dépanner, ou me renseigner.
- Grosse fuite au niveau du bac à lessive (15 réponses )
- Problème pesé lave linge LG f52590wh (7 réponses )
- Lave lige lg F14853 WHS 8kg direct drine ne chauffe plus (1 réponse )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
- Code erreur IE (8 réponses )
- Lave-linge fait disjonter à la fermeture du hublots marque. lg (17 réponses )
repérez votre code panne et revenez vers les collègues:
Liste des codes panne et leurs solutions
Ces codes pannes sont donnés à titre d'orientation sur le diagnostic. Ils peuvent parfois s'avérer plus ou moins fiables selon la panne réelle de l'appareil. Ils sont affichés au consommateur dans "la fenêtre d'affichage du temps" en cas de défaut.
Code panne IE:Le niveau d'eau n'est pas atteint dans l'appareil. Vérifier arrivée d'eau, chambre de compression, et pressostat, à défaut mettre en cause la carte électronique.
Code panne OE ou DE:L'appareil ne détecte pas le vide d'eau. Vérifier le circuit de vidange, sa pompe, chambre de compression, et pressostat, à défaut mettre en cause l'électronique.
Code panne FE:Niveau d'eau trop élevé dans l'appareil. L'appareil prend trop d'eau, vérifier électrovanne (Fuite), chambre de compression, pressostat, et à défaut carte électronique.
Code panne PE:Problème de contrôle de niveau d'eau. Pressostat défectueux, ou carte incriminée.
Code panne dE:Problème lié à la fermeture ou au verrouillage de porte. Vérifier la bonne fermeture de porte, verrou de porte, et à defaut carte électronique.
Code panne UE:Déséquilibre de la charge de linge dans le tambour. Le linge mal réparti pendant l'essorage à généré un mouvement dangereux pour l'appareil. relancer un essorage, ou modifier la quantité de linge. Les éléments gérant ce code panne sont la tachymétrie, la carte électronique, ou tout autre système de détection de mouvement de la cuve.
Code panne tE:Problème de chauffage. Sonde de température hors service.
Code panne SE:Problème de tachymétrie. Vérifier le tachymètre (sur le culot du moteur), la filerie, et à défaut incriminer la carte.
Code panne CE:Vérifier le moteur (Enroulement en court-circuit), à défaut incriminer la carte électronique, voir la filerie.
Code panne LE:Problème lié au moteur. vérifier les enroulements, le connecteur, la filerie, et à défaut incriminer la carte électronique.
Code panne bE:Le système de détection de mouvement de la cuve est défectueux. Remplacer ce système.
Code panne EE:Mémoire de la carte électronique défectueuse. Remplacer la carte
Code panne PF:Problème lié à l'alimentation électrique. Redémarrer l'appareil, et relancer un cycle.
Code panne AE ou dHE:Lavante/Séchante. Problème de chauffe en phase de séchage, vérifier résistance, sonde et thermostat de sécurité, circuit d'air chaud. — jina 5743 pts
Titi31,
C'est très probablement encore un cas de claquage de la carte de commande. Dans la grande majorité des cas, ces pannes sont réparables mais ce constructeur a choisi de noyer ses cartes dans une résine au fond de boîtiers en plastique, ce qui rend toute tentative de réparation de ces cartes impraticable.
Vérifiez quand même que votre modèle est bien dans ce cas, mais je n'ai guère d'espoir.
Si oui, il ne reste que le remplacement de la carte (mettre par précaution la CB quelques heures au congélateur avant l'achat !).
— jchd 10758 pts — PRO
