Lave lige lg F14853 WHS 8kg direct drine ne chauffe plus
Marque : LG
Modèle : f 14853 WHS
CATHY
J'ai constaté que mon lave-linge ne chauffait plus. Il fait tout son programme à l'eau froide. Comment savoir si cela vient de la résistance ou de la sonde de température? ou cela peut il venir d'un problème électronique?
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Problème pesé lave linge LG f52590wh (7 réponses )
- Grosse fuite au niveau du bac à lessive (15 réponses )
- Probleme sur un lave-linge direct drive LG F74481WH : probleme moteur indiqué avec le code LE (1 réponse )
- Lave-linge fait disjonter à la fermeture du hublots marque. lg (17 réponses )
allez comprendre votre panne sur ce site avec les codes panne:
Liste des codes panne et leurs solutions
Ces codes pannes sont donnés à titre d'orientation sur le diagnostic. Ils peuvent parfois s'avérer plus ou moins fiables selon la panne réelle de l'appareil. Ils sont affichés au consommateur dans la fenêtre d'affichage du temps en cas de défaut.
Code panne IE:Le niveau d'eau n'est pas atteint dans l'appareil. Vérifier arrivée d'eau, chambre de compression, et pressostat, à défaut mettre en cause la carte électronique.
Code panne OE ou DE:L'appareil ne détecte pas le vide d'eau. Vérifier le circuit de vidange, sa pompe, chambre de compression, et pressostat, à défaut mettre en cause l'électronique.
Code panne FE:Niveau d'eau trop élevé dans l'appareil. L'appareil prend trop d'eau, vérifier électrovanne (Fuite), chambre de compression, pressostat, et à défaut carte électronique.
Code panne PE:Problème de contrôle de niveau d'eau. Pressostat défectueux, ou carte incriminée.
Code panne dE:Problème lié à la fermeture ou au verrouillage de porte. Vérifier la bonne fermeture de porte, verrou de porte, et à defaut carte électronique.
Code panne UE:Déséquilibre de la charge de linge dans le tambour. Le linge mal réparti pendant l'essorage à généré un mouvement dangereux pour l'appareil. relancer un essorage, ou modifier la quantité de linge. Les éléments gérant ce code panne sont la tachymétrie, la carte électronique, ou tout autre système de détection de mouvement de la cuve.
Code panne tE:Problème de chauffage. Sonde de température hors service.
Code panne SE:Problème de tachymétrie. Vérifier le tachymètre (sur le culot du moteur), la filerie, et à défaut incriminer la carte.
Code panne CE:Vérifier le moteur (Enroulement en court-circuit), à défaut incriminer la carte électronique, voir la filerie.
Code panne LE:Problème lié au moteur. vérifier les enroulements, le connecteur, la filerie, et à défaut incriminer la carte électronique.
Code panne bE:Le système de détection de mouvement de la cuve est défectueux. Remplacer ce système.
Code panne EE:Mémoire de la carte électronique défectueuse. Remplacer la carte
Code panne PF:Problème lié à l'alimentation électrique. Redémarrer l'appareil, et relancer un cycle.
Code panne AE ou dHE:Lavante/Séchante. Problème de chauffe en phase de séchage, vérifier résistance, sonde et thermostat de sécurité, circuit d'air chaud
ce site vend également les pièces détachées en cas de besoin
vwww.toutelectromenager-.fr/doc_technique-27-1-Lave-linge-a-hublot-LG.html — jina 5751 pts
