Problème pesé lave linge LG f52590wh
Romone62
9 pts
Depuis peux ma machine reste bloqué a l étape "pesé"n entendant pas l'eau arrivé j'ai changé l electrovanne . Après changement nous entendions l'eau mais reste bloqué a l étape pesé .
Peux être le vérin de pesé qui aurait rendu l âme ??
Modèle LG f52590wh.
Merci d avance .
- Grosse fuite au niveau du bac à lessive (15 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Machine a laver Lg f52590wh s’allume mais ne démarre pas (1 réponse )
- Code erreur fe lave-linge LG (4 réponses )
- Mon lave-linge sèche-linge LG sent le chaud!! (7 réponses )
- LAVE LINGE LG F52590WH NE S ALLUME PLUS (1 réponse )
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
Bonjour est-ce que par hasard il n'affiche pas un code sur l'écran ? Est-ce que des voyants clignotent ? Sont allumés...Cdlt
Cdlt — omega7 39701 pts
Bonjour Omega7,
En refaisant un essayé le programme c est bien relancer . Par contre elle a bloquer a la fin du cycle (pas plus voir à quel Moment.
J' ai procédé à un nettoyage cuve car nous avons constaté des résidus dans les tuyaux et elle a bloquée et inscrit le message erreur FE en période de rinçage à 28 minutes de la fin du cycle de nettoyage cuve.
Merci beaucoup.
Cordialement. — Romone62 9 pts
Merci pour aide je regarde tous ça se week end (étant pas là la semaine ) et je reviens vous donner des nouvelles.
Merci .
Merci pour votre aide. Je regarde tout ça ce weekend (je ne rentre que le weekend). Et je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles.
Merci.
Petit retour, après vérification c était donc bien la chambre de compression qui était bien bouché ( soufflé dans le tuyaux, l'air avait des difficultés à passer . J'ai donc versé de l eau bien chaud a l'aide d une seringue et tous c est débouchés) merci beaucoup aux personnes qui m'ont aidé. 👍👌
