Radiateur ANA 810865 HT20EC Affichage lcd clignote
ELORAC13
le radiateur acheté en 04/2014 à bric dépôt (céramique 2000W) ne fonctionne plus. En effet, à la remise en route d'automne avant hier, l'écran LCD clignote lors de l appui sur la touche valide/retour (une flèche comme la touche entrée d'un clavier), j'entends un petit clic et ça réinitialise. Le radiateur ne se met donc pas en route.
J ai couoé le disjoncteur dédié un moment, le problème demeure.
auriez vous une solution ?
Merci de votre aide,
bien cordialement,
Carole
- Radiateur électrique inertie ceramique brico depot affichage ok qui ne chauffe plus Réparé (6 réponses )
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Radiateur céramique brico-dépot qui ne s'allume plus (4 réponses )
- Réparer un radiateur réf 810863 brico depot (2 réponses )
- Bonjour a tous panneau rayonnant (4 réponses )
- Tableau commandes radiateur brico depot (0 réponse )
- Radiateur céramique brico dépôt réf 810863 (1 réponse )
Il y a fort à parier que la carte qui contrôle le radiateur a des composants qui n'ont pas tenu la distance, c'est très courant et en général réparable.
Pouvez-vous poster une photo nette et de bonne résolution de ce thermostat ?
— jchd 10758 pts — PRO
Oui, tous ces radiateurs vendus hors de prix sont des no-name sous des marques fantaisistes qui disparaissent dès que le SAV se fait pressant. Air connu.
L'expérience me fait dire que c'est en effet la carte de puissance (qui fournit l'alimentation) qui défaille.
Je dois pouvoir vous réparer ça.
M'envoyer un mail à à ce sujet.
