Radiateur céramique brico-dépot qui ne s'allume plus
Marque : Brico Depot
Modèle : 810720 HT20EKA
mon radiateur céramique de 2000W fonctionnait bien jusqu'à la semaine dernière, il ne s'allume plus comme si le courant n'arrivait plus jusqu'à lui, alors que ce n'est pas le cas.
Il ne se passe rien, l'écran LCD n'affiche plus rien alors qu'en temps normal il y a un petit flocon.
Ce radiateur n'est pas vieux (2 ou 3 ans au plus), et n'a quasiment pas servi (en fait on s'en sert en appoint pour la nuit ou les entre-saisons).
Il s'agit d'un radiateur de chez brico-dépôt modèle 810720 HT20EKA.
Pensez vous que cela est réparable?
Merci pour votre aide
- Radiateur électrique inertie ceramique brico depot affichage ok qui ne chauffe plus Réparé (6 réponses )
- Réparer un radiateur réf 810863 brico depot (2 réponses )
- Tableau commandes radiateur brico depot (0 réponse )
- Radiateur céramique brico dépôt réf 810863 (1 réponse )
- Radiateur ANA 810865 HT20EC Affichage lcd clignote (3 réponses )
- Bonjour a tous panneau rayonnant (4 réponses )
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
Proposition de brico91 20 pts — PRO
Outils : dessoudeuse et composants
Solution : Je peux certainement réparer votre radiateur, par contre je réside dans l'Essonne, il faudrait m'apporter le radiateur à mon atelier me joindre au 0611722013
Précautions : travailler hors tension
Solution : réparation du thermostat un peu délicate, mais possible, je réside en Essonne pour me contacter: .
Merci mais j'habite dans les Vosges donc l'Essonne c'est trop loin pour moi.
Mais peut être pourriez vous m'expliquer comment procéder? — jessika P 3 pts
Je ne comprend pas que vous commentez une demande datant de février 2017.
La cliente à été dépanne depuis cette date.
Je vois vos message répétitif, mais il faut réagir plus vite!!!!
Votre serviteur bricolage 91 — brico91 47 pts — PRO
