Bosch GBH36 VF-LI Professional - Tourne 5 secondes puis s'arrête.
Marque : Bosch
Modèle : GBH36 VF-LI
LGUI56
Bonjour à tous,
J'ai actuellement un problème sur mon perforateur burineur Bosch GBH36 VF-LI Professional.
Il tourne pendant 5 à 10 secondes puis s'arrête.
J'ai effectué au remplacement des charbons mais le problème reste identique.
Auriez-vous une piste sur la source du problème ?
Cordialement,
Laurent
- REPARER PERFO GBH VF 36 LI QUI TOURNE AU RALENTI (4 réponses )
- Ma Perceuse à percussion Bosch fonctionne 1 seconde (3 réponses )
- Visseuse Bosch GSR 14,4 LI 2 fumée et étincelles Réparé (10 réponses )
- Perforateur GBH 36 VF li plus,problème éventuel sur capteur ERC (2 réponses )
- Perceuse Bosch PSR 18 LI-2 (7 réponses )
- Perceuse sans fils Bosch psr 14,4,li (9 réponses )
- Réparer visseuse Bosch GSR14,4VE-2-LI probléme de charbon (3 réponses )
- Perforateur Bosch pbh 2100 sre ne fonctionne plus du tout (7 réponses )
Bonjour LGUI56, soit la batterie ne tient plus la charge, soit plus vicieux le chargeur de batterie ne parvient plus à recharger correctement, soit plus embêtant l'électronique (micro onduleur transformant le courant continu en alternatif pour alimenter le moteur) est HS. Si c'est cette dernière cause, la seule solution c'est le remplacement de cette petite carte, celle-ci pour les outils Bosch sont noyées dans une résine noire donc irréparables.....
Cordialement — omega7 41960 pts
