Perforateur GBH 36 VF li plus,problème éventuel sur capteur ERC
cavalier54
J'ai actuellement un problème sur mon perforateur burineur Bosch GBH36 VF-LI Professional.
Lorsque je perce en mode percussion le perfo s’arrête au bout de 5 secondes environ, le faite de relâcher et rappuyer sur la gâchette c'est reparti pour quelque seconde de perçage.Apres avoir bien lue le mode d'emploi,il parle d'un système ERC , un capteur qui détecte un éventuel blocage du foret et qui arrêt immédiatement la machine.
Mes questions sont :où se trouve -t-il et est-il possible de réparer?
Merci pour votre aide .
Bonne fêtes de fin d'année à tous
- REPARER PERFO GBH VF 36 LI QUI TOURNE AU RALENTI (4 réponses )
- Bosch GBH36 VF-LI Professional - Tourne 5 secondes puis s'arrête. (1 réponse )
- Ma Perceuse à percussion Bosch fonctionne 1 seconde (3 réponses )
- Visseuse Bosch GSR 14,4 LI 2 fumée et étincelles Réparé (10 réponses )
- Perceuse Bosch PSR 18 LI-2 (7 réponses )
- Perceuse sans fils Bosch psr 14,4,li (9 réponses )
- Demontage bosch GBH 36 V-li compact (1 réponse )
- Perforateur Bosch pbh 2100 sre ne fonctionne plus du tout (7 réponses )
J'ai le meme problème, est ce que vous aviez trouvé une solution?
Merci — Willy 3 pts
Bonjour c'est un capteur électronique qui mesure le courant consommé par le moteur. Si le courant monte en flèche c'est que l'arbre est bloqué et donc il coupe l'alimentation. Ce capteur est intégrée à la platine électronique qui est elle même moulée sur les appareil Bosch..Il faut donc remplacer la platine électronique.
Cdlt — omega7 41960 pts
