Lave-vaiselle Beko S'allume mais le programme ne se lance pas
Marque : Beko
Modèle : AAA 12 couverts
juustinekhayy
mon lave-vaisselle s'allume au niveau des témoins lumineux mais aucun programme de se lance
Que faire ??
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (14 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- LV BEKO DSFS 6530 Vidange dès mise sous tension pendant 1mn puis s arrêté et recommence (10 réponses )
- Code Erreur E02 Lave vaisselle Beko (6 réponses )
Clt, — brelect.fr 9637 pts — PRO
est-ce qu'il reste muet ou est-ce qu'il fait vidange remplissage revidange...ect... — jina 5743 pts
Quand j'appuie 5 secondes que le bouton départ/pause il se vide quand je veux commencer un programme j'entends quil se rempli mais il s'arrête là plus rien ne se passe apres — juustinekhayy 3 pts
la première chose à faire est de contrôler la vidange car en principe un lave-vaisselle commence par vidanger les restes d'eau, ancienne vapeur, du lavage précédent soit elle n'évacue pas parce que le circuit est bouché ou la pompe qui lâche soit la pompe ne reçoit pas l'ordre conclusion( carte) commencez par faire le nettoyage
vous devez avoir un code panne ou des clignotements de points précis, donnez les peut ^etre qu'un collègue connait la réponse — jina 5743 pts
