Machine à coudre qui se met en route dès son branchement
Marque : Singer
Modèle : SINGER Starlet
moumout
Bonjour, ma machine à coudre Singer, alors que j'allais commencer à installer la pièce de tissu à coudre, s'est mise à tourner sans que j'appuie sur la pédale. J'ai coupé l'alimentation électrique à l'aide du bouton marche/arrêt . En fait dès que j'appuie sur le bouton marche/arrêt elle se met à tourner à grande vitesse....où est le problème ?
- Singer Starlet 354 : fil d'aiguille qui se coince dans le mécanisme de la canette (8 réponses )
- Machine à coudre Singer Starlet 354, lumiere s'allume mais elle ne fonctionne pas. (5 réponses )
c'est la pédale, il y a un antiparasite condensateur de 1x2 cm qui est hs vous avez 3 solutions
l'enlever avec risque de parasite sur la tv
le changer, achetable +ou- 1€ dans les magasins de musique qui font la réparation et le faire vous même, il faut avoir de la soudure étain
changer la pédale
occasion environ 25€
ou neuve environ 55€
ou neuve directement sur ce site, 40€ +port pas cher livraison rapide ici:
http://www.concession-singer-nantes.com/rheostats-pedales/30-rheostat-singer-3-trous-standard.html?search_query=pedale+starlet&results=1
— jina 5742 pts
