Four electrolux fait disjoncter (grill)
Bonjour, Mon four élextrolux que j'ai depuis une dizaine d'année fait disjoncter mon tableau.
Je précise, uniquement lorsque je l'éteins le four alors que le grill était allumé. Tout le reste fonctionne, allumage et extinction en chaleur tournante ou autre. J'ai tenté de diminuer la températeure alors que le grill était allumé mais ca fait disjoncter quand même. Donc le problème se pose uniquement lors de l'extinction du four quand le grill est allumé. Aprés c'est pas son disjoncteur qui saute mais le différentiel, mais je pense pas que ca vienne du four ce problème. J'ai lu sur les forum que ca pouvait venir de la résistance de voute, du genre
http://piecemania.com/resistance-de-voute-grill-four/63187-resistance-de-voute-2300w.html
Est-ce que je vais dans le bon sens?
Merci de vos réponse.
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
- Pas de fonctionnement sur certaines positions de four Electrolux AOC45040K Réparé (5 réponses )
- Four electrolux AOC 68441x ne chauffe plus (15 réponses )
- Four electrolux fait disjoncter le differentiel (2 réponses )
- Four faure qui fait disjoncter le tableau (10 réponses )
- Code Erreur F05 (surchauffe) sur Four Electrolux FE6426 Réparé (3 réponses )
- Problème avec résistance supérieure four Arthur Martin Electrolux FE6470W1 (17 réponses )
A l aide d 'un ohmmètre, vérifiez la conductivité entre les bornes de la résistance de voute et aussi entre ces bornes et la terre (carcasse de l'appareil).
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3871318022
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
Je précise mon analyse. Je pense que si la résistance était HS cela disjoncterait dès la mise sous tension et pas lorsque vous arrêtez le four... — omega7 39701 pts
Merci pour votre aide je vous tiens au courant dés que j'ai le temps de tout démonter. — Flade 3 pts
