Four electrolux fait disjoncter le differentiel
Marque : Electrolux
Modèle : EOC4440AAX
Nous venons d'avoir les clés de notre nouvelle maison . Elle est inhabitée depuis 3 ans .?Le jour ou on a eu les clés ,on s'est fait un petit apéro et j'ai mis une pizza dans le four (electrolux EOC4440AAX )de la cuisine d'apparence tout neuf mais inutilisé depuis quelques années... ,apres quelques minutes de chauffe ,je me rends compte que le four est éteint , il a fait disjoncter le disjoncteur differentiel 40 A en bout de ligne du compteur . J'ai réessayé et à chaque fois meme symptome...
J'ai démonté le panneau arriere . Visuelement ,j'ai remarqué que les deux caches plastiques des cosses des deux fils de l'ampoule de four avaient noircies...
J'ai testé l'ampoule ,elle fonctionne encore
J'ai testé les deux résistances :- en position 200 omhs ,le testeur indique 21 pour la resistance de grill et 51 pour la resistance de sol .
- en position 20m ohms , une fiche du testeur sur la resistance grill ,une sur la terre le testeur indique 1 , meme test sur la rsistance du bas le testeur indique une valeur variable à chaque test entre 1,5 et 5 ...
Merci pour vos avis éclairés :)
olive
- Four Electrolux - câble neutre connexion (5 réponses )
- Problème avec résistance supérieure four Arthur Martin Electrolux FE6470W1 (17 réponses )
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- Four electrolux AOC 68441x ne chauffe plus (15 réponses )
- Resistance supérieure four détachée (4 réponses )
- Four electrolux fait disjoncter (grill) (4 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
- Four electrolux AOC68440MR probleme regulation temperature (5 réponses )
Bonjour ne cherchez pas la résistance du bas a un soucis de mise à la terre via le blindage...Cdlt — omega7 39643 pts
Merci pour votre réponse
Je vais donc commander une résistance sole et vous tiens informé — oliverlee 13 pts
