Code erreur F5 eau inadéquate sur lave-vaisselle Valberg 15C39
Marque : Valberg
Modèle : 15C39 BVT
Année : 2014
Question posée par tracicius 1 pt
Bonjour, j'ai un lave-vaisselle Valberg 15C39 BVT depuis janvier 2014 et depuis 2 jours un code erreur F5 eau inadéquate apparait. Je n'ai aucun problème d'arrivée d'eau, elle vidange. Par contre, je n'ai plus de jet, pas d'eau qui remonte pour pouvoir laver selon les étages. J'ai vérifier les filtres, pas de soucis.
Le contrôle de la propreté de l'eau ( ou de sa turbidité) se fait en envoyant un rayon par une led et en mesurant la valeur de la lumière émise par un récepteur alors que les deux sont séparés par un passage d'eau.
Si la puissance du rayon est affaibli, c'est que l'eau est sale (ou que le capot de l'appareil est dépoli) la machine considère que l'eau est inadéquate et stoppe le fonctionnement.
Bon courage pour la suite.
— yannick77 6543 pts
Merci pour vos réponse cela mes très utile.
Désoler pour les photos du message précèdent elle ne s'affiche pas.
Après pas mal de recherche je n'ai pas trouver de sonde ou " capteur " seul! Il est vendue qu'avec le boitier résistance complet. Malgré les liens que vous m'avez envoyer la pièces n'est pas vendue à l'unité.
S'avez vous à partir de quel marque les pièces de valberg sont les plus ressemblante ou compatible?
Merci à vous
— dd49 76 pts
essayez d'avoir des infos avec ce numéro d'"électro dépôt" 03 20 16 22 95
ou
www.electrodepot.fr
— jina 5751 pts
Après consultation de votre notice, il semble que l'alimentation en eau inadéquate citée ne concerne que la pression de celle-ci.
Donc, que votre turbidimètre soit HS ou en mauvais état est un point mais il est peut-être aussi, nécessaire de vérifier le tuyau d'alimentation, son filtre et l'ouverture du robinet.
Bonsoir
Alors electro-dépôt j'ai déjà essayer. Il me mette en relation avec une société qui s'occupe des sav pour eux, et le service sav imposé veulent que se déplacer donc la note risque d'être salé surtout pour me dire qu'il faut finalement acheté le bloc complet.
Je suis allée voir un réparateur dans le coins assez sympa j'attend de ses nouvel demain après midi savoir si il peut me trouver cette pièces.
Pour info il utilise un site réserver au professionnel qui s'appel ASWO. La personne ma montrer qu'elle avait 30 page de détail pour les pièces donc elle va chercher ça.
yannick77, j'ai déjà vérifier l'état des tuyaux et filtre tout est propre. Maintenant je me pose la question si ce capteur n'est pas plutôt un capteur de présence d'eau simplement? On dirait qu'il ne détecte pas que la cuve du lave-vaisselle est pleine en eau.
Vous vous remet en pièces jointes ( si cela s'affiche ) les photos de l'intérieur du composant.
Merci à vous
— dd49 76 pts
Le confirme que cet appareil est composé d'une led et d'un récepteur (les 2 trucs blancs) et que leur but est de mesurer la validité du rayon qui les sépare et donc, de la propreté de l'eau.
A la limite, si vous pouviez remettre en place le capot et redémarrer la machine sans remettre cet accessoire mais en le laissant branché, vous sauriez, instantanément si c'est ce capot seul , plus assez transparent, qui est la cause du problème.
Comme j'expliquait sur la page précèdent c'est un des composant " blanc " qui à griller donc le capteur est inutilisable à par si on peut le shunter mais cela dépasse mes connaissance.
La personne ma recontacter pour la sonde il ne trouve pas cette pièces à l'unité et en compatible.
Je me penche maintenant vers des fournisseur de composant électronique car je ne peut pas me permette de débourser une forte somme pour des réparations dont je suis incertain de la panne .
Je vous retient au courant
Merci à vous David
— dd49 76 pts
Ce sont deux éléments d'un coupleur opto-électronique. Il est fort probable que c'est la diode émettrice qui a cramé.
Envoyez un message à JCHD qui pourra peut-être vous informer voire vous fournir les composants
Le bac à sel est vendu complet avec la sonde par le constructeur.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=42008812
http://www.brelect.fr/ve/VAL15C39BVT.pdf
Clt,
— brelect.fr 10601 pts — PRO
Merci Pour les informations
David
— dd49 76 pts
