Code erreur F5 eau inadéquate sur lave-vaisselle Valberg 15C39
tracicius
Bonjour, j'ai un lave-vaisselle Valberg 15C39 BVT depuis janvier 2014 et depuis 2 jours un code erreur F5 eau inadéquate apparait. Je n'ai aucun problème d'arrivée d'eau, elle vidange. Par contre, je n'ai plus de jet, pas d'eau qui remonte pour pouvoir laver selon les étages. J'ai vérifier les filtres, pas de soucis.
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Code F5 lave vaisselle VALBERG 15S39 A+++ X701T (10 réponses )
- Pas d'arrivée d'eau sur Lave-vaiselle Valberg VAL 15C39 XVT - Réparé (17 réponses )
- Lave vaisselle Valberg 12C49 A++DW VET 2 Affiche CL ne démarre plus Réparé (14 réponses )
- Panne f2 lave-vaisselle valberg (13 réponses )
je ne sais pas si cette notice pourrait vous servir ou si vous l'avez déjà:
http://www.electrodepot.fr/media/notices/fr/N932193.pdf
dessus:
CODE D’ERREUR DESCRIPTION DE L’ERREUR COMMANDE
F5 Alimentation en eau inadéquate
• Assurez-vous que le robinet d’entrée d’eau est entièrement ouvert et qu'il n’y a aucune
coupure d’eau.
• Fermez le robinet d’entrée d’eau, séparez le tuyau d’entrée d’eau du robinet et nettoyez le
filtre à l’extrémité de branchement du tuyau.
• Redémarrez votre machine, contactez le service d’entretien si l’erreur se reproduit.
F3 Erreur d’entrée d’eau ininterrompue
• Fermez le robinet.
• Contactez le service d’entretien.
F2 Impossible d’évacuer l’eau résiduelle contenue dans la machine.
• Le tuyau d'évacuation d’eau est obstrué.
• Les filtres de votre machine pourraient être bouchés.
• Eteignez, puis rallumez votre machine et activez la commande d’annulation du programme.
• Si l’erreur persiste, contactez le service d’entretien.
F8 Erreur de chauffage Contactez le service d’entretien.
F1
L’alarme est active contre le flux d’eau • Eteignez votre machine et fermez le robinet.
FE Carte électronique défectueuse Contactez le service d’entretien
F7 Erreur de surchauffe (la température de la machine est trop élevée) Contactez le service d’entretien.
F9 Erreur concernant la position du diviseur Contactez le service d’entretien.
F6 Capteur de chauffage défectueux Contactez le service d’entretien.
il y a aussi une remise à niveau usine, peut être intéressante pour supprimer certaines actions de votre recherche
6- Paramètres d'usine
Afin de supprimer tous les paramètres que vous avez configurés et restaurer les
paramètres d'usine, sélectionnez l'option « 6 - Paramètres d'usine » à l'aide des
boutons de sélection. Le message « Paramètres d'usine:X » (X:oui ou non) s'affiche.
Après avoir appuyé sur le bouton de confirmation, activez l'option
« X » ; vous pouvez enregistrer votre sélection en cliquant
sur « Oui » ou « Non » et en appuyant une fois de plus sur le bouton de confirmation.
Lorsque vous restaurez les paramètres d'usine, la machine retourne aux paramètres
suivants.
1. Langue : Anglais
2. Dureté de l'eau : L3
3. Volume : L2
4. Luminosité : L2
5. Mode Eco : NON
etc... — jina 5751 pts
Bonsoir
Merci oui j'avais consulter la notice mais il garde bien leurs réparation pour eux Rrrrrr
— dd49 76 pts
Bonsoir.
Est ce que quelqu'un connaît si il y a un moyen de faire un reset sur se lave-vaisselle. Ou il n'y a que le faite de sélectionner le mode paramètres d'usine ?
Merci d'avance david — dd49 76 pts
Avez vous vu l'information tombée ce jour concernant ce type de panne ? — yannick77 6543 pts
Non toujours pas malheureusement.
Je suis re-rentrer dans la phase de teste et il me marque erreur F5 eau inadéquate et en 2 ème capteur turbidité.
Je n'arrive ou ne sait pas si il y a un moyen d’effacer c'est code erreur ou si ma panne vient encore de se capteur que j'ai déjà changer.
Suivant votre méthode je croie, il s'allume bien. J'ai fait le teste en le visant avec l'appareil photo de mon smart phone. Par contre pendant le démarrage jusqu'à la panne de mon lave-vaisselle ( 2min après ) il ne se met pas en fonction.
Merci à vous
David — dd49 76 pts
Il n'est pas dit que le contrôle de turbidité soit permanent. En fait, il n'est réellement utilisable que pendant la phase de rinçage, quand l'eau est propre.
Par contre je vous signalais l'intervention de ce jour de Dan77000 qui a dépanné efficacement un appareil proche du vôtre et nous a expliqué ce qu'il avait fait. — yannick77 6543 pts
Non je n'ai pas vue le post j'y vais tout de suite merci à vous — dd49 76 pts
Je vient de voir l'information
Effectivement j'ai nettoyer tout le bloc mais peut être pas suffisamment à voir. Je m'empresse de refaire cette étape on ne sait jamais :-) — dd49 76 pts
Bon décidément j'ai détartrer l'ensemble mais en remontent le capteur sur le boitier, le détecteur "ILS" a cassé.
Une personne que je connais m'a appelé ce soir et à ma grande surprise elle a le même lave-vaisselle que moi.
Elle m'a proposer d’essayer cette pièces depuis le siens pour savoir si cela vient de la ou non.
Verdict vendredi !! — dd49 76 pts
Bonsoir
Donc j'ai re-détartrer l'ensemble du bloc encore une fois et changer le capteur ILS.Il fonctionne bien après contrôle et sur l'appareil pendant que l'hélice tourne mais hélas toujours rien !
Malheureusement le lave-vaisselle que l'on me proposait pour tester le mien est sous garantis donc je n'y touche pas.
Pour finir je vais changer de lave-vaisselle quand les finances seront là, mais bon 450 € pour 4 ans de fonction ça fout les boules!
Merci à tous en tout cas pour votre aide
David — dd49 76 pts
