Code erreur F5 eau inadéquate sur lave-vaisselle Valberg 15C39
Marque : Valberg
Modèle : 15C39 BVT
Année : 2014
Question posée par tracicius 1 pt
Bonjour, j'ai un lave-vaisselle Valberg 15C39 BVT depuis janvier 2014 et depuis 2 jours un code erreur F5 eau inadéquate apparait. Je n'ai aucun problème d'arrivée d'eau, elle vidange. Par contre, je n'ai plus de jet, pas d'eau qui remonte pour pouvoir laver selon les étages. J'ai vérifier les filtres, pas de soucis.
Bonjour. Je vous propose une nouvelle manœuvre.
Trouvez la connexion du moteur de la pompe sous la bête. Débranchez la et branchez une rallonge directement au moteur.
Remettez l'appareil sur ses pattes, sortez tous les accessoires en laissant, bien sur, les 2 rotors, remplissez le à la main jusqu'au bord de la cuve, fermez le et branchez la rallonge.
Si en collant l'oreille à la porte, vous entendez le bruit caractéristique de la projection d'eau de façon cyclique, c'est que la partie moteur et pompe est en bonne santé. Sinon c'est que cet ensemble a un problème qui a provoqué tous ces désagréments.
Bon courage
— yannick77 6543 pts
Merci beaucoup de votre aide.
J'ai tester auparavant le courant d'arriver au borne de la pompe de cyclage. Il y a bien du 230 V
Par contre votre technique m’intéresse pour la tester mais en plus des 2 files d'alimentation j'ai 3 autres petit file brancher dessus.
Seriez vous si cela peut fonctionner quand même?
Merci d'avance
— dd49 76 pts
Il semble que le moteur soit d'une technologie récente car il faut alimenter les 2 gros fils en 220v. Mais rien ne démarrera car les 3 petits fils sont, en fait, l'organe de commande qui va expliquer au moteur ce qu'il doit faire et en récupérer les informations.
Tentez le 220v. seulement mais j'ai peur que ça ne nous donne rien. Par contre, il n'y a aucun risque à tenter cette manœuvre, même sans refermer et sans eau.
Bonsoir
J'ai fait donc votre technique et malheureusement rien ne se produit même brancher sur le lave-vaisselle en le fessant tourner manuellement.
J'ai essayer aussi d'envoyer de l'air légèrement avec une soufflette à la place de l'eau pour faire tourner l'hélice un peut plus vite, mais le débit est bien trop puissant même en réduisant le débit d'air l'hélice prend vite les tours. Dans le coup au lieu de se remplir en deux fois avant de se vidanger il se remplis une seul foi et se vidange.
Merci à vous David
— dd49 76 pts
Même problème sur LV valberg erreur f5 ,ou se trouve le capteur de turbidité sur cette machine.Avez vous trouver la solution.
— ray90 15 pts
Sur l ensemble de chauffe.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=32004303
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Regarder sur la première page je l'ai signaler au bout d'une flèche en rouge.
Malheureusement ce n'ai pas la cause de la panne.
Une autre personne à eu le même souci ( sujet sur un autre lien ) il à détartré le bloc remplisseur et tout refonctionne.
http://www.commentreparer.com/33484/Lave-Vaisselle/Panne-RESOLUE-F5-Alimentation-en-eau-inadequate-sur-lave-vaisselle-Valberg-15C44-XVT
J'ai fait cette étape et malheureusement rien n'y fait..
Essayer au cas ou et retenez nous au courant .
Merci d'avance .
— dd49 76 pts
Je m'occupe du capteur demain,j'ai pas eu le droit d’inonder la cuisine ce week end!!!
Par contre pour ceux que ça intéresse j'ai trouvé un vendeur sur EBay de piéces VESTEL adaptable sur Valberg.
http://www.ebay.fr/itm/Vestel-32004302-Heater-Casing-with-Diverter-/182209809831?rmvSB=true
Pour info on peut mesurer si l'ILS fonctionne correctement,il suffit de débrancher le capteur de brancher aux bornes un ohmetre et de faire un opération de remplissage la valeur doit être différente de 1(passant) et l'infini.
— ray90 15 pts
j'ai trouvé également le capteur de turpitude en vente sur buyspares (cher quand même).toujours dans la marque Vestel.
http://www.buyspares.fr/vestel/dishwasher/capteur/product.pl?pid=962705&shop=vestel&path=680021
Pour ceux qui sont intérresés...
— ray90 15 pts
Pour ma part j'ai déjà changer cette pièces et rien n'a changer.
J'ai commander à se jours un nouveau boitier " répartiteur / remplisseur " suivant la réparation de Dan77000 sur un autre sujet.
Par contre moi contrairement au filtre de mis à l'air bouchée, après nettoyage je soupçonne que l'hélice tourne mal.
Je le reçoit mardi ou mercredi on verra bien sinon après j'arrête les frais.
Je vous retient au courant.
PS le capteur de turbidité peut se trouver seul. On le trouve sur les modèles indesit
— dd49 76 pts
