Sèche-linge Bosch avantixx8
Marque : Bosch
Modèle : Bosch avantixx 8
Bonjour, sur cet appareil , il existe un système de "panier" pour sècher les lainages . J'ai donc installé le panier avec le lainage dessus , mais ai sélectionné le mauvais programme , ce qui fait que le tambour du sèche s'est bloqué et depuis ne fonctionne plus après déblocage bien sûr . Est ce une sécurité du moteur qii a sauté , s'il y en a une , ou bien est ce le moteur qui est grillé? J'ai démonté 2 caches à l'AR du sèche linge d'ou bien sûr , je n'ai accès qu'au système de chauffage et à la turbine de ventilation . QUID ? Frederic Pillet
- PANNE SECHE LINGE (9 réponses )
- Le tambour de mo. Sèche linge Bosh WTR87T08FF/01 ne tourne plus (4 réponses )
- Comment changer galet sèche linge Bosch wtc84101ff Réparé (13 réponses )
- Seche linge Bosch maxx 7 sensitive (7 réponses )
- Seche linge bosch s arrete voyant reservoir plein Réparé (5 réponses )
- Comment démonté la turbine sur un sèche linge Bosch WTA 2300 (4 réponses )
Il s'allume , si je le met sur un programme de séchage , ne démarre que le ventilateur et le système de chauffage . En résumé il souffle et chauffe mais le tambour ne tourne pas . — Frederic 5 pts
Finalement , après avoir osé démonter le couvercle et le flanc droit de l'appareil le diag est tombé : courroie cassée et le moteur tourne correctement , en fair le moteur et l'ensemble des accesoires dont la turbine de ventilation que j'avais vue au debut à l'AR sont sur le même axe . C'est chouette qd même de démonter et voir comment ça marche , je ne l'avais encore jamais fait . Merci au site qui a piqué ma curiosité Frederic — Frederic 5 pts
