Le tambour de mo. Sèche linge Bosh WTR87T08FF/01 ne tourne plus
Le tabour de mon sèche linge bosh WTR87T08FF/01 (pompe à chaleur et à condensation) ne tourne plus. Cette panne est apparue pendant une bonne batée de linge et sur l’écran l’indication de vider le reservoir est apparue.
J’ai donc vidé le reservoir, nettoyer les filtres, nettoyer les pelluches mouillées et l’eau tout en bas sous le condenseur.
J’ai verifier le condensateur du moteur dont la valeur doit être de 15 micro farad, et celle ci est bonne (mesure au multimètre).
Les courroies sont bien en place et non abimées.
Les liaisons de cable entre le la carte d’alim et le moteur fait bien continuité.
Le moteur a des valeurs de 15 ohms environ sur ses bornes.
Le panneau de commande n’affiche pas de code erreur.
Après démontage rien n’obstrue le tambour.
Lorsque je lance un programme, j’entends des clic de tentative de démarrage du tambour mais rien ne se fait par contre j’entend bien la ventilation se mettre en route comme pour sèche le linge mais le tabour ne tourne pas.
Lorsque la ventilation tourne si j’ouvre la porte, celle ci s’arrête et le sèche linge se met en pause.
J’avoue être perdu et ne pas savoir comment le réparer.
Si cela vient de la carte électronique d’alimentation comment en être sur?
Merci d’avance pour votre aide car après juste 3 ans je n’ai pas envie d’en racheter un…
Cordialement,
Benjamin.
- PANNE SECHE LINGE (9 réponses )
- Sèche linge Bosch 4 WTN85220FF/01 COMMENT INSTALLER UNE COURROIE DE TRANSMISSION 753220 (1 réponse )
- Seche linge bosch s arrete voyant reservoir plein Réparé (5 réponses )
- Sèche-linge Bosch Classixx 7 se coupe apres quelques minutes (20 réponses )
- Comment changer galet sèche linge Bosch wtc84101ff Réparé (12 réponses )
- Réparer sèche- linge Bosch WTN85200FF/01 changer courroie tambour (1 réponse )
- Réparer sèche linge BOSCH (WTB84300FF/03) (7 réponses )
La longueur des charbons du moteur est ok ? Pas d’usure ? — benitomeca 3716 pts
Bonjour sur un sèche linge le moteur de ventilation est le même que le moteur de rotation du tambour....Donc si logiquement vous entendez la ventilation c'est que le moteur tourne...Si le tambour ne tourne plus voyez du côté de la courroie...Pour vous aider vous trouverez ici la vue éclatée de votre sèche linge...
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-WTR87T08FFslash01.htm
Cdlt — omega7 39624 pts DANGER (2) 2 visiteurs ont signalé ce contenu avec la mention : DANGER (2)
Bonjour, merci pour vos réponses.
Je ne crois pas que mon sèche linge ait des charbons moteurs.
De plus le ventilateur qui se met en route est celui de la face avant qui n’est pas du tout raccordé au moteur. La turbine reliée au moteur ne tourne pas.
J’ai re vérifier le contact de la porte, il est bon. J’ai nettoyer la sonde de la pompe de relevage ainsi que la pompe elle même, tout à l’air bon.
Je commence vraiment à croire qu’il s’agit d’un problème sur la carte du variateur de fréquences qui gère le moteur, mais comment en être sur??? — Easybuddy93 3 pts
Vous mesurez les tensions aux bornes du moteur....Cdlt — omega7 39624 pts
