Problème le son fonctionne ,mais pas d'imge sur TV LCD AYA
francois61
ma tv a du son, mais pas d'image
marque AYA
année : 2014
la TV etait en marche et d'un coup, plus d'image mais du son est ok
je l'ai rebranché de la prise et enlevé la prise antenne, attendu plus de 5 MN , rebranché et toujours rien
puis j'ai appuyé sur le bouton marche arrêt plusieurs minutes pour faire un reset ?mais toujours pas d'image.
Que faire ?
il y a astuce que je ne connait pas ou ma TV est morte ?
pourriez vous me repondre a ce problème
Merci à tous
François
- Télévision AYA : l’HDMI ne marche pas (8 réponses )
- Problème écran TV aya (10 réponses )
- Code PIN pour TV AYA (Réf 32bd3205) (5 réponses )
- Télé Aya je n'arrive pas à faire confirmer le code pin (5 réponses )
- Panne image mais son sur TV AYA Réparé (3 réponses )
- Tv qui s allume pas (5 réponses )
- Tv aya AL32TNHD875, image rose avec traits verticales et sans le son (6 réponses )
Essayez de braquer une lampe torche sur l'écran et dites nous si vous voyez l'image apparaitre. — yannick77 6531 pts
Proposition de Al 102 pts
Outils : Aucuns
Solution : Avais vous essayé de débrancher votre télévision (la prise électrique) puis attendre réellement 30 secondes et rebranché.
Pour ceux qui accèdent aux chaines télé grâce à votre opérateur Free, ce problème survient aussi quand votre modem principal à une mise à jour en attente. Alors dans ce cas, il faut redémarrer votre box free et attendre que la synchronisation se fasse et tout rentre dans l’ordre.
Précautions : Rien à signaler..
Bonjour, télé débranché pendant plusieurs jours, toujours même souci que le son et je voie l'image sombre avec une lampe torche.
Problème inverter ou led, ? — cupidons50 16 pts
Proposition de leroy 68 pts
Outils : volte mètre piles x2x1.5v
Solution : tester le voltage au connecteur de l alimentation il y a deux fils qui vont au leds,mettre en marche vous devriez trouver une tension qui monte et retombe si c le cas les leds sont en cause,démonter la dalle (attention fragile) et ensuite tester les leds une par une en 3volts (piles)moi j utilise deux piles 1.5v en serie deux fil et au bout deux aiguilles bon courage
Précautions : demontage minutieux
Pour vérifier une led, il est beaucoup plus simple de la tester avec l'ohmmètre: dans un sens ça ne passe pas (normal) dans l'autre sens ça passe et ça allume la led.
De plus, affirmer que si la tension (et non pas le voltage) monte puis s'écroule, c'est obligatoirement une led défaillante, ça me semble un peu rapide comme analyse.
Enfin la dernière réaction à cette demande date de Janvier (on est fin juin) — yannick77 6531 pts
