Enlever l'axe de la poulis du lave-linge séchante electrolux
Marque : Electrolux
Modèle : awww1480w
Bouve
6 pts
Bonjour, je voudrais savoir comment démonté l'axe de la poulie de ma machine à laver Electrolux car la poulie à énormément de jeu et de plus la nouvelle courroie reste trop tendu et la machine ne tourne plus donc je voudrais enelver la poulie en plastique pour en mette une autre soie métallique ou plastique.
Je vous remercie de votre aide. oui la poulie a du jeu la courroie est enlevé mais comment enlever l'axe(vis )qui maintiens la poulie merci de votre réponse
- Changer roulement sur une machine à laver Electrolux Réparé (7 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Machine à laver electrolux arrêtée cuve pleine et ne vidange pas Réparé (20 réponses )
- Lave-linge electrolux axe tambour coupé (3 réponses )
- Ma lavante séchante Electrolux eww 147472 w démarre mais n’en tourne plus (11 réponses )
- Demonter engrenage sur axe machine à laver electrolux (4 réponses )
- Tambour machine à laver ELECTROLUX EWB126210W qui bouche côté gauche (3 réponses )
Bonjour, enlevez la courroie et faite tourner la poulie à la main. Regarder si l'ensemble à du jeu ? Et tenez nous au courant — omega7 39644 pts
Proposition de
Outils : Tournevis ou clés a laine celon la forme
Solution : Pourquoi ne pas tout s simplement dévisser l axe??
Précautions : Aucune sécurité ne doivent être prise
Premièrement et en constatant les réponses habituelles de Bat, je pense qu'il lui serait plus profitable d’apprendre que d'essayer de montrer une science qu'il n'a pas
Ensuite concernant le dépannage en question:
Il est fort probable que la poulie n'ait rien mais que ça soit le roulement du tambour qui soit HS.
Pour en être sur, ouvrez le hublot et saisissez le bord supérieur du tambour.
Essayez de le soulever en observant le bord de la cuve. Si l'un bouge alors que l'autre reste immobile, même avec très peu d'écart, il faut songer à changer le roulement et son joint spi. C'est peut être impossible sans changer toute la cuve si le roulement est serti. — yannick77 6531 pts
Bonsoir je vais reformuler ma question je veux simplement enlever la poulie donc il y a une vis qui la maintient c'est cette vis que je veux enlever mais comment ?????? dans quel sens ou il y a t-il un blocage à faire.
Merci de votre réponse — Bouve 6 pts
Excusez nous d'avoir supposé que vous étiez face à un problème car vous avez parlé de jeu, de blocage et de courroie trop tendue. De ce fait nous avons supposé que le tambour s'affessant, il relevait la poulie et tendait la courroie.
Donc désolé d'avoir été prévenant.
Pour déposer la vis centrale, il suffit d'utiliser la clé adéquate, de bloquer en rotation la poulie et de dévisser dans le sens anti-horaire.
Ensuite il suffira de tire la poulie vers vous. — yannick77 6531 pts
Ce N° de modèle d'appareil n'est pas reconnu par le constructeur.
Pouvez-vous me donner le N° de modèle complet (avec le N° de série) inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
Bonsoir merci pour votre aide cela m'a rendu service j'espère à bientôt. — Bouve 6 pts
