Evacuation évier - Qui connaît ce genre de siphon et où trouver un bouchon de vidange adapté?
alcofribas
32 pts
Je ne connais pas ce genre de siphon (voir photos) , comment retrouver un bouchon inférieur identique ou sinon en "fabriquer" un de manière la plus simple possible qui assure l'étanchéité?
Merci d'avance pour vos infos et suggestions
- Odeur d'égout dans la cuisine problème de syphon (5 réponses )
- Enlever les odeurs dans la cuisine (7 réponses )
- Réparer un tuyau de cuivre eau chaude percé. (3 réponses )
- Odeur des WC dans la canalisation (3 réponses )
- Réparer une fuite de canalisation d'alimentation en eau sur un tuyau polyethylene (6 réponses )
- Odeur d'égouts (lavabo) (3 réponses )
- Odeur d’égout dans meuble de sdb (9 réponses )
- Puis-je réparer le tuyau d'évacuation de ma cuisine qui passe par ma salle de bain Réparé (2 réponses )
Bonjour, il s'agit d'un siphon en fonte et malheureusement d'un modèle particulier. Je ne suis pas sûr que vous puissiez une trouver un autre... Je ne serais que trop vous conseiller de le remplacer par un siphon PVC plus moderne en adaptant certaine pièces, mais c'est quand même plus facile sur du PVC que sur de la fonte.
Après il reste la solution bricolage. Découper dans un morceau de ferraille de 4 à 5 mm d'épaisseur la forme du bouchon d'origine, poncer la surface pour avoir un rendu lisse, poncer la surface d'appui du siphon en fonte pour retirer l'éventuelle oxydation, ensuite percer deux trous à la perceuse à colonne avec le même entraxe que la pièce d'origine, ensuite prendre une vieille chambre à air de vélo et découpe la forme du bouchon précédemment découpé. Avec un emporte pièce découper deux petits rond de diamètre légèrement inférieur au diamètre des vis d'origine du siphon, vous constituerez alors un joint entre le bouchon et la surface d'appui du siphon. Resserrez le tout avec deux écrou neuf si possible en inox ayant pris soin de mettre un léger film de graisse sur les vis. Une fois tout en place je finirai l'étanchéité par un fin joint en silicone tout autour du plan de joint entre la plaque et la surface d'appui.
Bon courage et tenez nous au courant
Cordialement — omega7 39651 pts
Ce doit être un montage relativement ancien et effectivement la solution proposée par Oméga et sûrement la plus simple si bien sur vous avez un peu d'outillage
Dans le cas contraire relevez lez côtes et faites la réaliser de un atelier ou l'on pratique tous travaux relatifs à la métallurgie ou à la mécanique
Si vous habitez près de chez moi je vous la fais avec plaisir pour un paquet de clopes . . . Ha non je ne fume pas , alors pour une bouteille. . . . . . zut je ne bois pas !
Bon nous dirons pour rien !
Mais en y regardant de plus près cette forme me rappelle certaines pièces d'obturations utilisées en agricole
Amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12304 pts
Le plus simple serait de remplacer ce siphon fonte pas un modèle PVC, comme ça :
http://creatherm.fr/2014/11/01/
— jchd 10758 pts — PRO
Merci pour vos réponses.
Aujourd'hui j'ai fait une réparation provisoire au plus simple un peu à la manière proposée par omega7 en remplaçant la plaque de tôle par un couvercle de confiture (avec revêtement plastique à l'intérieur) et un joint de chasse d'eau. ça marche mais, comme pour les passages à niveau où un train peut en cacher un autre, il y a une fuite au-dessus à la jonction siphon-tuyau donc il faudra que je démonte pour changer car il doit y avoir un joint défectueux.
Merci Xavier pour ta proposition de réaliser une pièce, je vais y réfléchir.
Et une petite question pour jchd: merci pour le lien avec créatherm situé à Vannes mais comme je suis dans les Yvelines, sais-tu si je peux trouver le modèle siphon en plastique équivalent dans une grande surface de bricolage?
Merci encore à tous.
— alcofribas 32 pts
— alcofribas 32 pts
Alors là, aucune idée. Mon truc c'est l'électronique et l'informatique, donc les fournisseurs de siphons ne sont pas légion dans mon répertoire. Voir déjà dans une GSB bien achalandée.
