Réparer combi Réfrigérateur/Congélateur Vedette qui fait du froid ou dans Le réfri ou dans le Co
Kader
7 pts
.Le réfrigérateur fonctionne normalement mais pas le congélateur et quand j'arrête complètement le thermostat c'est le congélateur qui refroidit et pas le réfrigérateur.
Merci de bien vouloir m'aiguiller.
- Frigo qui tourne trop souvent et longtemps (20 réponses )
- Combiné frigo/congel Bosch KDV29v13/01 ne fait plus de froid. Problème de compresseur ? (5 réponses )
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Frigo Haier qui fait du 0 au frigo (25 réponses )
- Givre dans congélateur et frigo manque de froid (5 réponses )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF Réparé (20 réponses )
- Réparer Combiné frigo/congel Bosch KGN36VW20. (1 réponse )
- Frigo americain Samsung, le frigo reste à 8 ° , le congelateur fonctionne Réparé (4 réponses )
c'est pas bien clair, quand tu arrête le frigo il fait du froid ?
d'apres ce que je pense avoir compris tu si tu arête le thermostat tu a du froid dans le congelo mais pas quand il est en marche
As tu déplacer ton frigo ressemant , décongeler ou autre ?
donne nous plus de précision , la la laisse pensé a une légère fuite de gaz ou une bulle d'huile coincé
quand le moteur tourne la pression n'est pas assez importante pour alimenter le congélateur et quand tu le coup la pression redescend et le froid atteint enfin le congélateur d'apres ce que j'ai compris
un moteur ou deux ? voir si les thermostat n'est pas bloquer
dit nous en plus
— SOSPC340 60 pts
Merci SOSPC340 pour ta réponse.
Cela ne vient absolument pas du thermostat car je viens de le changer. A un moment donné le réfrigérateur a fait beaucoup de froid et s'est arrêté d'un coup alors que le congél continuait a fonctionné. Je pensai que c'était le thermostat j'ai tout débranché pendant quelques jours pour changer le thermostat.
Avec ce nouveau thermostat quand il est en ON le réfrigérateur fonctionne très bien et pas le congél qui fait un peu de froid pas suffisamment et qui reste en alarme.
Par contre dès que le thermostat est en OFF le congélateur après quelques heures n'est plus en alarme et fonctionne très bien.
Cordialement — Kader 7 pts
tu es sur que c'est le bon de thermostat ou qu'il est câblé comme il faut
c'est etrange tout de meme, je nai pas d'autre idées pour l"instant
fraudais l'avis d'un spécialiste — SOSPC340 60 pts
Je te promets que c'est le bon thermostat.
Moi non plus je n'y comprends rien. Je n'y connais rien mais c'est surement un pb de capacité de refroidissement (Gaz???) car il refroidit mais pas assez pour refroidir le réfrigérateur et le congélateur en même temps.
— Kader 7 pts
re
non je pense que c'est plutot lié au thermostat ou bien au sonde
deja si tu met le thermostat a 0 il ne devrais pas fonctionné sinon comment tu coupe le congel ?
j’espère que quelqu'un d'autre te viendra en aide
bonne réparation — SOSPC340 60 pts
Merci beaucoup pour ton aide.
J'espère que quelqu'un d'autre pourra m'éclairer plus — Kader 7 pts
