Pales de machine à pain bifinett KH 1170 qui ne tournent pas
Marque : Bifinett
Modèle : KH 1170
Bonjour, Ma machine à pain bifinett KH 1170 est restée longtemps sans utilisation.
Elle s'allume, le bip retentit pour chaque boutons, elle chauffe et l'affichage fonctionne mais les 2 pales ne tournent pas !?
Pouvez vous m'aider ?
Par avance merci.,
- Bifinett KH 1171 (1 réponse )
- Panne pâles ne tournent pas bifinett KH 1171 machine a pain (1 réponse )
- Machine a pain bifinett kf 1170 (1 réponse )
- Machine à pain bifinett KH1172 dont la courroie est HS (1 réponse )
- Comment changer la courroie de ma machine a pain KH 1171 bifinett (0 réponse )
- Machine a pain bifinett (0 réponse )
Il n'y a aucun moyen de démonter la machine par la face arrière.
Il n'y a pas de visses sous les patins.
Merci Jina pour votre proposition de dégrippant. Le problème ne vient pas de la cuve mais de la machine.
En effet, les deux petits socles sur lesquels on fixe la cuve ne tourne pas même à la main.
Le dégrippant ni à rien fait, malheureusement !
Je désespère !!!
D'autre part, même si je fini par ouvrir la machine et que le problème vienne de la courroie, j'ai fais des recherches sur le net et une courroie coûte 35€ + les frais de port.
Donc au final la réparation ne vaut plus la peine sauf si quelqu'un a une idée !? — odelia355 12 pts
sur les bombes de dégrippant vous avez un genre de paille il faut vous en servir et passer par dessous ce petit socle rond vous penchez votre cuve et mettez un peu de dégrippant ensuite, après quelques secondes vous penchez dans l'autre sens et idem, c'est très dur à tourner à la main mais il faut que cela bouge un tout petit peu avant de brancher et essayer au moteur, cela m'est arrivé sur une machine en panne pour pouvoir m'en reservir uniquement pour les pâtes molles quand je me suis trouvée en retraite
c'est cet endroit qui bloque si vous démontez la machine commencez par faire fonctionner cette partie
si vous entendez un gros bruit c'est parce que le système marche et que là c'est grippé cela fait le même principe que quand votre pain est trop dur cela force sur le mécanisme et la roue crantée ramasse
si la courroie est hs cela ne fait pas le même bruit cela ne force pas
je ne connais pas spécialement cette machine mais les moulinex se démontent de l'intérieur et non de l'extérieur, cela est soit des petites vis soit des enclenchements par endroit il faudrait un éclaté de l'appareil pour comprendre l'ordre des pièces à démonter, avez-vous un détail sur votre notice?
accessoires, attention voir port:
https://www.kompernass.com/index.php?route=product/category&path=105 — jina 5751 pts
aidez vous de ces deux vidéos:
https://www.youtube.com/watch?v=8DerXWfLCRY
https://www.youtube.com/watch?v=cR0fIM3pxJQ — jina 5751 pts
Sur les photos de la base seule, on aperçoit 8 vis.
Il est fort possible que 4 de celles-ci tiennent le fond de l'appareil et le dessous ensemble.
Posez l'appareil sur un meuble bas ou au sol et dévissez toutes ces vis avec un tournevis approprié en appuyant assez fort pour ne pas que l'outil glisse et abîme les têtes de vis ( d'ou la nécessité de placer l'appareil assez bas)
Normalement, ça doit permettre d'ouvrir la bête. — yannick77 6543 pts
bonsoir
il y a 2 ou 4 vis de cachées sur le pourtour sous des espèces de tampons qui servent également à amortir le couvercle,et des micro vis (sur moulinex ) à trouver dans les micro trous de dessous cela enlève le haut — jina 5751 pts
Tout d'abord, désolé pour ma réponse tardive mais j'étais débordé !
Je tenais à remercier les personnes qui ont essayés de m'aider dans la réparation de ma machine.
Après avoir retirer une partie de l'appareil interne puisqu'il était pas possible de la démonter par le dessous.
Une partie rester encore inaccessible.
J'ai pris beaucoup de mon temps pour essayer de la réparer et ais donc renoncer.
Voilà, j'ai dis adieu à ma machine. — odelia355 12 pts
