Blender Kenwood, hs après mise en sécurité ?
__cyrille__
24 pts
Je possède un blender kenwood BL710 depuis 4 ans. Très content jusqu'à présent.
Avant hier je l'ai sollicité peu être un peu trop. Je pensais qu'il s'était coupé car il avait peut être chauffé. Je l'ai oublié quelques heures mais nada, il veut rien savoir.
J"ai ouvert la bête. Avec mon niveau de compétences, rien ne me saute aux yeux.
J'ai cherché par moi même auparavant mais je n'ai rien trouvé qui m'aide vraiment. Est ce que ce genre de problème parle à quelqu'un ?
Merci beaucoup !
- Robot Kenwood prospero KM280 ne fontionne plus (15 réponses )
- Kenwood major titanium s'allume mais pas d'affichage et ne démarre pas (19 réponses )
- Robot Kenwood ne fonctionne plus (8 réponses )
- Robot Kenwood cooking chef major sallume mais ne démarre plus (9 réponses )
Vous avez la possibilité de faire un test facile:
Règlez votre appareil en ohmmètre et plantez les touches sur les charbons ou leur connections.
Vous devriez lire quelque chose d'assez petit (quelques ohms).
Puis vous faites tourner, à la main le rotor en regardant l'écran. Si les charbons et le collecteur sont en bon état, vous devriez ne pas voir de variation de ce qui est affiché. — yannick77 6543 pts
Bonjour Yannick, j'ai connecté mon testeur en mode ohmmètre (voir photo). A l'arrêt, je mesure 15,5 Ohm.
Si je fais tourner le moteur à la main, il y a bien une variation de la valeur. Plus je la rotation est rapide, plus la valeur monte (40 à 50 ohm et sûrement plus si je le moteur tourne plus rapidement). Alors docteur ? :)
Merci !
En tournant doucement, si la valeur reste la même à chaque plage du collecteur, cela signifie que tous les enroulements sont en bon état et que les charbons sont en contact.
Donc ça semble bon.
Par contre rien n'indique que les charbons soient encore suffisamment longs pour établir un bon contact quand le moteur se lance.
Essayez de mettre 2 fils directement sur les connections du moteur après en avoir débranché les fils ou branchez directement sur les fils et mettez le jus. Attention au doigts.
Si le moteur tourne (à fond) il est entier et la panne vient de la partie commande.
S'il tourne comme une patate, il faudra changer les charbons. C'est, en principe, assez facile
Bon courage — yannick77 6543 pts
On avance et ça fait plaisir de voir un truc qui marche ! J'ai branché une petite alim de 18v et le moteur tourne.
Ce serait donc le boîtier de commande ? La panne est arrivée après une utilisation trop soutenu. Est ce que je pourrais avoir rater quelque chose au niveau de l'alim ? Sur cette dernière je n'ai testé que le fusible.
Merci Yannick — __cyrille__ 24 pts
Contrôlez la continuité du bouton de commande. Ils sont assez fragiles et crament quelquefois plus vite que l'électronique.
Après, s'il est bon, il faudra vérifier la carte — yannick77 6543 pts
Yannick ,
J'ai contrôlé la continuité du circuit de commande, cela me semble ok.
J'ai testé de nouveau l'alimentation et j'ai bien du 220v là où je branche normalement le moteur.
Lors de mon test précédent, le moteur tourne si je connecte une alim directement sur le moteur (ma dernière photo).
Si je connecte cette même alimentation sur les cosses que je dois normalement connecter à l'alimentation de l'appareil, le moteur ne tourne pas. En testant la continuité du circuit sur les deux fils reliant le moteur à l'alimentation, l'un des deux reste à 0. J'ai fait une dérivation sur celui qui parait défectueux et là oh merveille le moteur tourne avec son alim d'origine. Un des câbles reliant le moteur à l’alimentation est donc défectueux. Vous en pensez quoi docteur, une panne banale ? Le câble à chauffer lors de cette utilisation prolongée ?
Dans tous les cas, merci beaucoup pour votre aide précieuse !
Reste à remplacer ce câble et remonter tout le bazar avant de clôturer ce billet. — __cyrille__ 24 pts
J'aimerais une petite précision car je ne comprends pas bien. J'ai un peu avancé pour remplacer ce câble et je m’aperçois en dépieutant que deux fils partent de ce câble pour aller directement vers la bobine (cf photos)
Auriez vous la gentillesse de m'expliquer comment cela fonctionne car j'ai l'impression de passer à coté de quelque chose. Il semblerait donc que je n'ai pas bêtement à remplacer un câble ?
J'ai repensé à mon problème en cuisinant....Il y avait bien un "détail" qui m'échappait. C'est le fusible thermique qui est HS
ref : SETI 33°C C8 GP 5A 250V N04(PS)E
Pensez vous que seule l’utilisation intensive du robot a grillé ce fusible ou dois je continuer mes investigations ? J'aimerais bien que le nouveau ne grille pas rapidement...
Sur ce câble que j'ai démonté et qui contient ce fusible il y a deux fils (montage série) qui partent vers la bobine. Avec un, cela fonctionne. Pourquoi les deux sont nécessaires ?
Un peu de mal à trouver un fusible de remplacement de 33°C...si vous avez des idées
Merci !
ce fusible a certainement 2 fonctions, regardez où va le deuxième fil, peut être thermique et surtension???
vous mettez sur le net avec le n° de votre département :
réparation d'électroménager dépannages et réparations urgentes à domicile
ou
sur https://annuaire.laposte.fr/reparation-electromenager
et vous allez avoir des magasin comme
top depann
ensuite il suffit d'aller au magasin et de leur commander le fusible — jina 5753 pts
Vous pouvez le remplacer par ceci:
http://fr.farnell.com/thermodisc/g7f01093c/fusible-thermique-5a-93-c/dp/1869526
ou bien, si vous avez la place, par un disjoncteur d'à peu près les mêmes valeurs (220V - 5A - de 35 à 60 °) comme celui-ci:
http://fr.farnell.com/multicomp/an-501-fc67211/disjoncteur-5a/dp/698271
L'effet thermique est négligeable car il est implanté dans le conducteur et non pas collé au bobinage et les 33° me semblent un peu fables — yannick77 6543 pts
