Lave-linge Vedette VLT4135 s'arrête après remplissage eau
gilbert66
Bonjour, mon lave-linge Vedette VLT 4135 s'arrête de façon aléatoire après remplissage d'eau. Ensuite 2 voyant clignotent : essorage 1000 et rinçage net (soit le premier et le cinquième en partant du bas sur le tableau). Parfois, après nettoyage filtre propre ça repart et le cycle se déroule ensuite normalement . Peut-on connaitre la signification de panne avec ces 2 voyants clignotant ? Merci
- Panne sur Lave Linge Vedette VLT6120w-f/01 (14 réponses )
- Voyants lumineux qui clignotent et porte (dessus) cassée (8 réponses )
- Lave-linge Vedette VLT6142 qui s’arrête a l'essorage. (15 réponses )
- Réparer une carte elecronique de lave-linge Vedette (groupe Fagor Brandt) Réparé (11 réponses )
- Problème d'arrivée d'eau sur lave linge Vedette VLF9210 Réparé (8 réponses )
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Réparer lave-linge VedetteVLF8147B qui ne chauffe plus l'eau CODE ERREUR F06 (2 réponses )
vous devriez avoir la solution sur la notice, relisez la
voici pour un modèle différent
Lave-linge BRANDT VEDETTE THOMSON BB60
- Erreur 01 ou clignotement des voyants 1 et 2: Problème de remplissage. Vérifier chambre de compression, pressostat, arrivée d'eau, et électrovanne.
- Erreur 02 ou clignotement des voyants 1 et 3: Problème de vidange. Vérifier chambre de compression, pressostat, pompe de vidange et durite d'évacuation.
- Erreur 03 ou clignotement des voyants 1 et 4: Problème de chauffage. Vérifier résistance et sa connectique.
- Erreur 04 ou clignotement des voyants 1 et 5: Triac en court circuit. Le composant gérant la rotation moteur est HS, le moteur s'emballe. Remplacer carte ou Triac.
- Erreur 05 ou clignotement des voyants 2 et 3: Problème de contrôle de température. Vérifier sonde (CTN).
- Erreur 06 ou clignotement des voyants 2 et 4: Problème sur le circuit contrôle de rotation moteur. Vérifier tachymétrie et son aimant. Moteur bloqué.
- Erreur 07 ou clignotement des voyants 2 et 5: Problème de verrouillage. Vérifier sécurité de porte, filerie et à défaut carte électronique.
- Erreur 09 ou clignotement des voyants 3 et 5: Problème de sélection de programme. démonter et nettoyer sélecteur, à défaut vérifier filerie puis carte électronique.
- Erreur 10 ou clignotement des voyants 1, 3 et 5: Problème de fuite ou débordement. La sécurité anti-fuite sur le socle est activée. Vérifier le système, et à défaut déterminer l'origine de la fuite.
- Erreur 11 ou clignotement des voyants 1,2 et 3: Problème de chauffage. Vérifier Résistance, filerie, et carte électronique.
- Erreur 12 ou clignotement des voyants 1,2 et 4: Problème de déverrouillage de porte. Vérifier sécurité de porte, filerie et à défaut, carte électronique.
- Erreur 13 ou clignotement des voyants 1,2 et 5: Problème de vitesse d'essorage. Vérifier répartition du linge (Balourd), après des essais à vide, si le problème persiste vérifier Erreur 06.
- Erreur 18 ou clignotement des voyants 2, 3 et 4: Problème lié au réseau électrique (Fréquence, tension, parasite, etc...)
l'erreur semblerait être la plus proche, quand vous mettez sur un essorage faible ou en cuve pleine est-ce que le problème se produit? — jina 5751 pts
j'ai remplacé les charbons moteurs usés et nettoyage aimant et capteur tachymètre : ça marche pour l'instant ! — gilbert66 3 pts
