Réparer lave-linge VedetteVLF8147B qui ne chauffe plus l'eau CODE ERREUR F06
Marque : Vedette
Modèle : AMPLITUDE 8KG VLF8147B
nanou347
4 pts
BONJOUR
mon lave-linge Vedette 8KG ne chauffe plus et quand je le mets a plus de 30°C un code erreur s'affiche a la fin du cycle F06.
savez vous d'où sa vient (resistance hs?) et comment faire?
merci d'avance
- Lave-linge Vedette VLT4135 s'arrête après remplissage eau Réparé (1 réponse )
- Voyants lumineux qui clignotent et porte (dessus) cassée (8 réponses )
- Réparer une carte elecronique de lave-linge Vedette (groupe Fagor Brandt) Réparé (11 réponses )
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Lave-linge Vedette VLT6142 qui s’arrête a l'essorage. (15 réponses )
- Code erreur F04 (1 réponse )
- Lave linge vedette VLF8126 PREND L EAU 2 A 3 SECONDES ET S ARRÊTE (1 réponse )
ou sa se trouve la sonde et la platine?
et comment la tester?
merci d'avance — nanou347 4 pts
Bonjour Manou :
Code F6 , voyez par vous même !
Lave-linge VEDETTE
- Erreur 01 ou clignotement des voyants 1 et 2: Problème de remplissage. Vérifier chambre de compression, pressostat, arrivée d'eau, et électrovanne.
- Erreur 02 ou clignotement des voyants 1 et 3: Problème de vidange. Vérifier chambre de compression, pressostat, pompe de vidange et durite d'évacuation.
- Erreur 03 ou clignotement des voyants 1 et 4: Problème de chauffage. Vérifier résistance et sa connectique.
- Erreur 04 ou clignotement des voyants 1 et 5: Triac en court circuit. Le composant gérant la rotation moteur est HS, le moteur s'emballe. Remplacer carte ou Triac.
- Erreur 05 ou clignotement des voyants 2 et 3: Problème de contrôle de température. Vérifier sonde (CTN).
- Erreur 06 ou clignotement des voyants 2 et 4: Problème sur le circuit contrôle de rotation moteur. Vérifier tachymétrie et son aimant. Moteur bloqué.
- Erreur 07 ou clignotement des voyants 2 et 5: Problème de verrouillage. Vérifier sécurité de porte, filerie et à défaut carte électronique.
- Erreur 09 ou clignotement des voyants 3 et 5: Problème de sélection de programme. démonter et nettoyer sélecteur, à défaut vérifier filerie puis carte électronique.
- Erreur 10 ou clignotement des voyants 1, 3 et 5: Problème de fuite ou débordement. La sécurité anti-fuite sur le socle est activée. Vérifier le système, et à défaut déterminer l'origine de la fuite.
- Erreur 11 ou clignotement des voyants 1,2 et 3: Problème de chauffage. Vérifier Résistance, filerie, et carte électronique.
- Erreur 12 ou clignotement des voyants 1,2 et 4: Problème de déverrouillage de porte. Vérifier sécurité de porte, filerie et à défaut, carte électronique.
- Erreur 13 ou clignotement des voyants 1,2 et 5: Problème de vitesse d'essorage. Vérifier répartition du linge (Balourd), après des essais à vide, si le problème persiste vérifier Erreur 06.
- Erreur 18 ou clignotement des voyants 2, 3 et 4: Problème lié au réseau électrique (Fréquence, tension, parasite, etc...)
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-30-1-Thermostats-et-sondes.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-24-1-Module-electronique.html
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VEDETTE-reference-VLF8147B+905330002.htm
http://pdf.sogedis.fr/VEDETTE%20VLF8147B%20905330002.pdf
Si un élément était à remplacer , consultez cette liste vous avez le choix de votre fournisseur !
http://www.commentreparer.com/pages/voir/id/13/Pieces-detachees-electromenager-tous-les-sites
En cas de besoins , n'hésitez pas !
Xavier — X # Johnny Hallyday 12305 pts
