Ma LG WD-13481TP le tambour ne tourne pas, ne vidange pas
Marque : LG
Modèle : WD-13481TP
Année : 2006
Question posée par ChMath99 9 pts
Bonjour, ma machine à laver LG WD-13481TP de 7kg est en panne, on peut choisir le programme, et mettre en route, on entends l'eau qui arrive mais le tambour ne tourne pas du tout, et l'eau qui entre ne sort pas de la machine, il n'y a pas de code d'erreur, on a regardé sans le filtre et ce n'est pas bouché, mais comme l'eau reste dans la machine, en enlevant le filtre tout l'eau sort !
La machine a 10 ans mais elle nous a fait ce problème du jour au lendemain.
Pouvez vous nous aider s'il vous plait ?
Merci d'avance,
Vivton94: si vous vous greffez sur une discussion en cours, essayez que les symptômes soient les mêmes que ceux évoqués dans le début de celle-ci. Sinon, trouvez en une autre qui correspond ou créez une nouvelle demande.
Merci de ne pas utiliser de langage SMS, de faire des phrases cohérentes et de limiter les fautes d'orthographe.
— yannick77 6543 pts
Zero Waste : marre des pubs
