Réparer tablette Asus MEMO PAS 10 ME103K
gp91
4 pts
ma tablette se met en marche mais boucle indéfiniment . L'indicateur - petit rond tournant - ne s’arrête pas de tourner.
J'ai laissé faire pendant 12 heures et toujours rien. Des idées
GP91
- Changer un écran tactile d une tablette Asus (2 réponses )
- Ma tablette Asus s'allume mais l'écra reste noir comment faire? (2 réponses )
- Chargeur de tablette Asus Zenpad qui ne rentre plus dans l'orifice est ce réparable s'il vous plait? Réparé (4 réponses )
- Réparer ma tablette Asus (0 réponse )
- Changement connecteur usb qui ne charge qu'une fois (4 réponses )
- L'ecran en cours se fige sur ma tablette asus zenpad s 8.0 (6 réponses )
- Réparer une tablette Asus Réparé (2 réponses )
- Réparer tablette Asus qui ne charge plus. (3 réponses )
Bonjour , oui en effet ' is incredible'
avez vous fait une mise a jour ?
mémoire corrompu ou système d'exploitation corrompu
Vous pouvez essayer de la redémarré et de la réinitialisé j'espere que vous n'aviez rien d'important a l’intérieur car dans cet état la difficile d’être sur de pouvoir récupéré les données
Pour forcer l'extinction de la tablette il faut rester appuyer sur le bouton du dessus pendant une dizaine de secondes jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.
Ensuite on peut la redémarrer en mode download en appuyant sur la touche volume haut / allumage en même temps jusqu'à ce qu'un logo s'affiche (un bonhomme avec un casque sur la tête)
De la tu as restauration d'usine. surement en anglais , essaye plusieurs choix avant de faire le wipe complet
voila j’espère que tu pourras la débloqué sinon tu peu toujours me l'envoyer pour que je regarde
— SOSPC340 60 pts
en faisant bouton du dessus et volume- j'ai effectivement un bonhomme android et il est marqué qu'il tente d'installer une mise à jour système. *
Puis le menu. J'ai fais une remise en état "usine" mais rien... — gp91 4 pts
Proposition de gp91 4 pts
Outils : carte SD
Solution : en fait, la tablette ne retrouvais plus le système. Il suffisait d'aller chercher le programme qui allait bien sur le site asus, de le télécharger sur la carte sd puis de booter la tablette sur cette carte.
C'est assez simple mais il faut y penser :-)
Précautions : rien de particulier
