Panne F06 sur lave-vaisselle hotpoint LFF 8M121 C
lolopale
le lave-vaisselle commence le cycle puis s arrete et indique que l eau n arrive pas , pourtant on l entent arriver, puis vidange
- Réparer un lave-vaisselle HOTPOINT Ariston avec les leds sel et liquide de rinçage clignotants (38 réponses )
- Lave-vaisselle HOTPOINT Ariston panne F15 Réparé (5 réponses )
- Lave-vaisselle Ariston Hotpoint LFF 8M116 ne chauffe pas selon les programmes. Réparé (3 réponses )
- Panne Lave-vaisselle Ariston Hotpoint LFK7146 Réparé (2 réponses )
- Lave-vaisselle Hotpoint Ariston en panne (5 réponses )
Proposition de Xababa81 2452 pts
Outils : Tournevis.
Solution : Bonjour,
Le code F06 indique effectivement un défaut lors du remplissage.
Vérifiez que le robinet soit bien ouvert et contrôlez le tuyau d'arrivée d'eau.
Si tout semble correct, contrôlez le débitmètre et la pompe de cyclage.
Précautions : En cas de démontage, débranchez le lave-vaisselle et fermez l'arrivée d'eau.
