Tambour Machine à laver bloqué sur LG F12470TD
Blanc
Bonjour, J'ai le tambour de ma machine qui est bloqué après avoir remplacé la pompe de vidange, nous avons couché la machine pour faire la réparation. On s'est tourné le tambour à la main. Quand , on a remis en route la machine le code erreur suivant est apparu LE, après avoir consulté des forums, on a remplacé la sonde éléctronique tachimètre réf : 6501KW2001A4, et toujours rien. Si quelqu'un peut m'aider, je le remercie d'avance. Voici mes coordonnées
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Code erreur AE machine à laver LG Réparé (3 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- Ma LG WD-13481TP le tambour ne tourne pas, ne vidange pas (11 réponses )
- Réparer lave-linge LG ref F14721W direct drive 7 kg (6 réponses )
- Code LE lg machine a laver F82882wh (7 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
En couchant exagérément votre appareil, vous avez peut-être noyé le pressostat.
Entre celui-ci et l'arrière de la pompe de vidange, vous avez un petit tuyau qui remonte jusqu'à celui-ci.
Débranchez le, soufflez dedans pour le vider, déposez le pressostat et secouez le pour faire sortir l'eau s'il y en a et remontez le tout. — yannick77 6530 pts
