Plaque halogene chauffe tout doucement
Manu53
7 pts
J'ai une plaque halogène que je viens d'acheter d'occasion.
-La petite plaque chauffe superbement bien. Fort et rapidement.
-La grande par contre chauffe très doucement et je vois que le foyer n'est pas complètement rouge. L'intérieur n'a pas de résistance ainsi que des portions sur le pourtour. Pour faire bouillir de l'eau, il lui faut un temps fou!
Comment puis-je diagnostiquer la panne?
Je ne suis pas certain de l'année. En tout cas elle n'est pas toute jeune!
Emmanuel
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (10 réponses )
- Choc bord plaque de cuisson à induction (16 réponses )
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- Un des bruleurs de plaque de cuisson smeg (19 réponses )
- Plaque a induction Electrolux (E6113HIK) s'allume, s'éteint et se rallume.. (15 réponses )
- Réparer l'affichage du thermostat de mon four cuisinière thermor réf.T656P Réparé (2 réponses )
Si vous voyez bien la totalité du foyer allumée, il ne peut s'agir que d'un problème de thermostat.
Vous constaterez alors que le foyer est coupé plus souvent qu'allumé.
Si c'est le cas, il faut ouvrir la bête et changer soit la sonde, soit la totalité du thermostat — yannick77 6531 pts
Bonjour, si vous nous fournissez la référence de la plaque qui se trouve en dessous, nous pourrons probablement vous fournir la vue éclatée de votre plaque et la liste des pièces détachées si elles sont encore dispo.
Cordialement — omega7 39701 pts
-La plaque est bien allumée en continue. à vous lire ce n'est donc pas un problème de thermostat.
-Je n'ai trouvé que l'étiquette qui donne la référence. Je suis preneur de la vue éclatée !
Vue la zone non rouge et la lenteur d'une seule plaque, ce serait donc la résistance de la grande plaque qui serait HS ?
Emmanuel — Manu53 7 pts
Effectivement, s'il vous manque une zone de chauffage, c'est la lampe correspondante qu'il faut changer.
Travaillez sur un plan dégagé et mettez des gants pour ne pas souiller la nouvelle lampe. — yannick77 6531 pts
Bonjour, sur l'étiquette que j'ai photographié plus haut je ne trouve que les infos ci-dessous. J'ai recherché sur plusieurs sites mais n'ai pas trouvé la résistance! Avez vous des idées?
NoSer : 91-37-20-852
Type : 31 VH 2/2
230 V 50hz 300W — Manu53 7 pts
Bonsoir, effectivement on ne trouve quasiment aucune info sur votre plaque et encore moins de pièces détachées (a moins que brelect sur ce site ne puisse les avoir ?). Sinon j'ai repéré cette pièce apparemment adaptable :
http://www.cdiscount.com/electromenager/petits-appareils-de-cuisson/plaque-foyer-radiant-halogene-1200-w-230-pour-t/f-1102016-auc3662894420851.html
Mais au vu du prix est-ce bien intéressant de la remplacer ? Ne vaut-il pas mieux de racheter un nouvel appareil ?
Cdlt — omega7 39701 pts
Ok. Merci pour la recherche. Effectivement, ce n'est à mon avis pas la peine d'acheter cette pièce vu le coups!
Je viens de faire une demande à brelec.
Je peux récupérer un halogène issu d'une autre plaque de cuisson. Si elle se branche, je n'ai pas de risque de griller quelque chose? C'est normalisé tout cela?
— Manu53 7 pts
Non ce ne sont pas forcément les mêmes et mécaniquement l'encombrement est peut-être différent c'est ce qui risquerait de bloquer... — omega7 39701 pts
