Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment...
Marque : Siemens
Modèle : siemens
La vaisselle ressort sale de mon lave-vaisselle Siemens, et ce depuis quelques mois : trace d'aliments, parfois dépôt marron dans les verres et les tasses, souvent poudre de lavage (?) sur toute la vaisselle. J'ai tout nettoyé, fait des lavages à vide, avec vinaigre, produit nettoyant etc… Auriez-vous des conseils ?
Merci d'avance
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Réparer lave vaisselle Siemens SN76N095EU/A5 (23 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Lave vaisselle siemens eau stagnante sur certains prrogrammes et pas d'autres ... (7 réponses )
bonsoir
est-ce que l'eau chauffe à 65° sur le cycle 65°?
est-ce que les 2 bras tournent?
si la lessive n'est pas dissoute ce devrait être un des deux si tout le circuit est très propre — jina 5752 pts
Il y a quelques années, j'ai rencontré le même soucis avec un LV Siemens également, en fait il ne chauffait plus l'eau et lavait à l'eau froide. D'où la vaisselle plus très nette et le temps de programme allongé.
Après avoir démonté, la façade avant de porte, j'ai remarqué une soudure blanche sur la carte électronique, elle correspondait à une patte du relais qui alimentait la résistance. Après avoir refait la soudure, le LV fonctionnait à nouveau correctement.
Peut-être une piste pour vous... à vérifier.
Cdlt,
Bruno — Brush59 59 pts
Ecoutez, l'oreille contre la porte, si vous entendez bien le bruit caractéristique du cycle de l'eau, ce qui prouverait que la turbine fonctionne bien.
Ensuite, arrêtez votre appareil pendant la phase de chauffage/lavage, ouvrez le et contrôlez que l'eau est chaude.
Si ça n'est pas le cas, il faudra vérifier, au minimum, la résistance — yannick77 6544 pts
Merci beaucoup pour vos réponses rapides ! Oui, il chauffe, car quand j'ouvre la porte je prends un gros bain de vapeur. Pour le numéro de modèle, le lave-vaisselle est encastré, j'essaie de le trouver mais du premier coup d'oeil je ne le vois pas. C'est un Siemens Aquastop qui doit avoir une quinzaine d'année. — lilicoco 15 pts
La plaque signalétique est soit à l’arrière, soit sur le coté de la porte du lave-vaisselle.
puisqu'il chauffe à la bonne...température quant il lave ouvrez la porte à l'improviste pour voir si les bras tournent
si c'est non:
pompe qui ne fonctionne pas ( vous auriez dû l'entendre) ou pompe bouchée ou bras bouchés
si ce n'est pas cela, par exemple pas assez eau, il ne fonctionnerait pas donc donnez le code panne qu'il peut affiché soit en direct soit par clignotements
en dernier recours voyez vers la carte — jina 5752 pts
bonjour.
Pour savoir si les rotors tournent, ma méthode d'écouter contre la porte est plus simple et moins risquée que d'ouvrir brusquement la porte. — yannick77 6544 pts
juste quelques gouttes!!! c'est pas pire que dehors en ce moment...
parce qu'en travers de la porte tu ne t'aperçois pas si celui d'en haut et d'en bas tournent et il peut y en avoir un de mal revissé ou hs — jina 5752 pts
Donc j'ai ouvert la porte plusieurs fois : l'eau est très chaude et le bras tourne. Je vous joins des photos de l'état de la vaisselle à la fin du cycle : ici c'est une pellicule blanche, d'autres fois c'est un dépôt poudreux marron, ou encore des traces d'aliments.
