Aspirateur balai Electrolux ultrapower ZB5022 - bouton marche impossible a arrêter
Soyo54
5 pts
J'ai mis en marche l'aspirateur et depuis impossible de le mettre à l'arrêt avec le bouton poussoir. J'ai essayé d'enlever la batterie lithium, mais dès que je la remets il se met en "marche forcée". Pourtant je peux appuyer sur les boutons marche (et différentes puissances) ils ne semblent pas bloqués mais sont inactifs. J'ai également fait les mêmes manipulations avec l'aspirateur sur son socle de recharge mais résultat identique. L'aspirateur fonctionnait parfaitement jusqu'ici.Une idée ???? Merci :)
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Panne aspirateur Electrolux Lithium Ultrapower 25.2V Modèle ZB5022 (2 réponses )
- Réparer aspirateur electrolux ultrapower (7 réponses )
- Réparer balai aspirateur ELECTROLUX POWER ULTRA ZB5011 (9 réponses )
- Cherche notice démontage aspirateur Electrolux Ultrapower (0 réponse )
- Aspirateur balai electrolux se coupe après quelques secondes (2 réponses )
- Aspirateur electrolux ultraflex qui ne demarre plus (13 réponses )
- Charge ininterrompue d'un aspirateur balai electrolux (4 réponses )
Bonjour il y a un transistor de puissance sur la carte électronique qui pilote le moteur, le problème vient probablement de ce transistor qui est HS... C'est malheureusement une panne courante sur cet appareil.
Cdlt — omega7 39641 pts
Merci pour votre réponse. Bon j'imagine que cette pièce ne peut pas etre changée :( dommage il était vraiment très pratique.Bonne journée — Soyo54 5 pts
Bonjour si mais ce n'est pas simple de trouver cette carte électronique, sinon il faut trouver un repair café dans votre secteur pour tenter un dépannage de la carte électronique.
POur avoir une idée la carte électronique est dispo ici
https://ziperone.com/products/00000025012
Cordialement — omega7 39641 pts
Merci beaucoup, on va donc essayer de le réparer ! Bonne journée — Soyo54 5 pts
