Comment réparer l'axe du robot Moulinex Fresh Express
maber
4 pts
Bonjour, lorsque je met un legume à raper ou a emincer l'axe se bloque et ne tourne plus. Sinon elle tourne normalement à vide avec un leger bruit de rippage. je precise que c'est un robot moulinex fresh express acheté en 2013. Je rapais des carottes et je crois que j'ai trop forcé
- Bonjour avec quelle outil dévisser les 2 vis j'ai essayer mais aucun tournevis vas cruciforme , plat ,étoile besoin d'aide svp merci (3 réponses )
- Rebrancher les fiches d'un rapeur éminceur Moulinex fresh express Réparé (6 réponses )
- Rebrancher les fiches d'un rapeur éminceur Moulinex fresh express Réparé (2 réponses )
- Ouvrir le boitier de mon robot marie Moulinex pour changer le moteur Réparé (2 réponses )
- Changer guide bol blander robot moulinex gournet (2 réponses )
- Réparer robot Moulinex Ovatio 2 (0 réponse )
- Mixeur-blender MOULINEX OVACIO 3 : partie mixer en panne (2 réponses )
Vous avez du faire chauffer le palier autour de l'axe.
Comme celui'ci est sans doute un palier sec (ne comportant pas de roulement) il va falloir le faire s'user pour être à nouveau utilisable.
Graissez le bas de l'axe en plusieurs fois avec du beurre et faites tourner l'appareil à vide en espérant qu'il tourne à nouveau correctement sans bruit anormal.
Sinon il faudra l'opérer. — yannick77 6538 pts
Bonsoir, pouvez-vous précise de quel modèle il s'agit car il existe deux variantes du Fresh Express (références sur l'étiquette )...?
Cordialement — omega7 41960 pts
J'ai le même problème que maber, j'ai le modèle J800634
J'ai ouvert l'appareil mais je ne sais pas à quoi correspond "le palier autour de l'axe" :-) comme dans la solution proposée par yannick77
Merci de vos explications si vous en avez pour une novice....
