Bonjour avec quelle outil dévisser les 2 vis j'ai essayer mais aucun tournevis vas cruciforme , plat ,étoile besoin d'aide svp merci
JohnnyCath
Bonjour j'ai un robot moulinex fresh express type DJ750 avec quelle outil dévisser les 2 vis j'ai essayer mais aucun tournevis vas cruciforme , plat ,étoile besoin d'aide svp merci
- Comment réparer l'axe du robot Moulinex Fresh Express (3 réponses )
- Démonter robot Moulinex Ovatio Réparé (5 réponses )
- Rebrancher les fiches d'un rapeur éminceur Moulinex fresh express Réparé (2 réponses )
- Rebrancher les fiches d'un rapeur éminceur Moulinex fresh express Réparé (6 réponses )
- Ouvrir le boitier de mon robot marie Moulinex pour changer le moteur Réparé (2 réponses )
- Robot moulinex masterchef gourmet type QA 403 (2 réponses )
- Comment réparer l’axe du companion moulinex (3 réponses )
Il faut casser le picot central en faisant levier avec une panne de tournevis plat. Une fois cela fait une clé en etoile pourra aller jusquau fond pour dévisser.. — Brikoltout 1715 pts
Proposition de Marc78 629 pts
Outils : Embouts Torks avec trou central
Solution : Vous trouverez assez facilement des tournevis Torks ou un jeu d'embout même en hypermarché ou en grande surface de bricolage avec un trou central. Casser le téton central sur la vis n'est pas garanti si la vis est de bonne qualité.
Marc
Précautions : RAS
Bonjour il s'agit d'embout Resistorx ou Torx Securité avec un ergot central. Par contre je ne suis pas d'accord avec brikoltout (pour une fois ;)) et il m'en excusera mais tenter de casser cet ergot pour y mettre une clé torx classique n'est pas la bonne solution soit vous endommagez la tête de la vis soit vous endommagez votre tournevis plat...Ce n'est pas très rentable...Cdlt — omega7 39641 pts
