Comment réparer mon Domo avec le steam generator?
Claquin
8 pts
Bonjour, mon fer a repasser Domo avec le Steam generator émet une odeur et produit tres peu de vapeur depuis une tentative de detartrage. J'ai mis un detartrant de fackelmann dedant et j'ai peur que cela l'a endommage. Merci de vos conseils de reparation!
- Plus de vapeur sur ma Centrale vapeur DOMO STEAM GENERATOR (5 réponses )
- Réparer centrale vapeur DOMO (2 réponses )
- Centrale DOMENA (20 réponses )
- Table à repasser Laurastar Magic Evolution 2 disjoncte quand j'appuie sur le bouton vapeur (6 réponses )
- Centrale vapeur Domena qui fait disjoncter le général Réparé (18 réponses )
- Fer à repasser calor ne fait plus de vapeur (5 réponses )
- Perte chauffe et vapeur sur CALOR GV7630CO/23 (12 réponses )
- Réparer fer laura star evolution II dont la vapeur s'echappe par le bouchon. (13 réponses )
Observez en premier lieu si de la vapeur ne s'échappe pas ailleurs que sous le fer car il est possible qu'un joint ou que le tuyau n'ait pas aimé le détartrage. — yannick77 6538 pts
Merci Yannick de votre message. Non, la vapeur ne sorte pas d'ailleur. Mais quand le fer chauffe il y a de la fume blanche qui sort et ca pick les yeux :(. — Claquin 8 pts
Une fumée qui pique les yeux semblerait indiquer que quelque-chose est en train de cramer.
Il faut bien distinguer que votre appareil est composé de 2 éléments:
Une chaudière qui doit, en principe, produire de la vapeur, à condition de ne pas être trop remplie.
Et un fer, qui comporte une résistance propre incluse dans la semelle et le bouton de commande de la soupape de la chaudière.
Si vous ne mettez pas d'eau dans la chaudière et que de la fumée sort toujours du fer, c'est qu'il est en train de griller au niveau des connexions dans la poignée.
Si, par contre, ça n'arrive qu'en présence d'eau dans la chaudière, il se peut que ce soient des vapeurs d'acide dues à un reste du produit détartrant que vous avez utilisé.
Donc, pour l'instant, je vous engage à remplir très peu votre chaudière, à la mettre en chauffe et à vous placer plus bas que votre fer pour éviter que vos yeux soient en contacte avec les vapeurs et à manœuvrer de nombreuses fois le bouton de vapeur.
Vous devriez entendre les "clac-clac" de la soupape à chaque fois et, au bout d'un moment, récupérer une pression normale de vapeur qui ne pique plus les yeux.
Refaites plusieurs fois cette manœuvre si nécessaire et revenez nous voir pour nous dire ou vous en êtes car s'il faut ouvrir votre appareil, nous vous guiderons.
Bon courage — yannick77 6538 pts
Merci infiniment de votre reponse. Effectivement, quand je ne met pas d'eau rien ne sort. Mais quand je rajoute de l'eau, il y a tres peu de vapeur qui sorte. On dirait quelque chose block la vapeur.
J'ai essaye votre methode et rien n'a change :(. Faut-il ouvrir le fer pour deblocker quelque chose?
Cordialement, — Claquin 8 pts
Avez vous des voyants ou mano sur la cuve qui vous indique que la température et la pression montent ?
Avez vous entendu le clac-clac de la vanne ? — yannick77 6538 pts
Bonsoir, j'ai une lumiere sur le fer et une autre sur la cuve d'eau. Elle s'allume et s'éteint selon si le fer chauffe ou pas.
Par contre je n'ai pas entendu de clak-clak. Mon fer fait un bruit krrrrrrrrrrrrrrrrrr avant le pshshsh, normalement. Alor qu'on se moment il ya bcp de krrrrrrr et presque pas de pshshshsh. Désolée, je me rends compte a quel point mon message est ridicule, mais je ne sais pas comment le décrire d'autre :) — Claquin 8 pts
OK. Pas de problème; ça devient plus clair.
La lumière qui est sur le fer s'allume quand la résistance de ce denier est alimenté et s'éteint quand il a atteint sa température de fonction.
Celle qui est sur la cuve doit avoir a peu près la même fonction mais pour la chaudière.
Il va falloir démonter cette dernière et trouver la soupape à commande électrique qui doit être bloquée entrouverte par du tartre. Comme elle ne se referme pas, vous n'entendez pas le son de son fonctionnement.
Elle est vissée sur le dessus de la cuve (sous le plastique) et est reliée par des fils au cordon mixte du fer.
A l'attention de Yannick qui a 'air très compétent dans bien des domaines
J'ai aussi ce modèle de fer à repasser et ma femme vient de me dire qu'il n'y a plus de vapeur qui sort
Je démonte la coque supérieure et rien de particulier, toujours tourné à l'eau déminéralisée, 0 tartre
Par contre, il y a un clac clac à répétition au niveau d'une électrovanne 2 voies , comme si il n'y avait plus d'eau...et bien sur, il y a le plein
J'ai retiré le filtre du réservoir au cas ou ce dernier empêcherait l'eau de monter mais rien n'y fait...
Auriez vous une petite idée par hasard ?
Merci beaucoup
Laurent — Laurent 2 pts
