Fer à repasser calor ne fait plus de vapeur
Marque : Calor
Modèle : effectiss GV6721
mon fer à repasser calor ne produit plus de vapeur alors que le réservoir est rempli (eau déminéalisé )
je ne connais pas la date d achat plusieurs années (il s agit d un don) .
Le fer chauffe bien? La chaudière chauffe t’elle dans la centrale? Si oui entendez vous l’electrovanne de vapeur faire du bruit quand vous appuyez sur le bouton du fer?
Cdlt
non le fer ne chauffe plus bien depuis que j ai ce problème
pour la chaudière qui chauffe dans la centrale je n ai pas vérifié.... à suivre
lorsque j'appuie sur le bouton du fer je n'entend rien.
en revanche lorsque j'appuie sur le bouton ok qui clignote rouge "ok" j entend que cela se met en marche mais le niveau d eau du réservoir ne diminue pas et le fer ne chauffe pas plus ...
Il faut démonter la centrale et contrôler au multimètre la pompe et l’électrovanne vapeur ( valeur environ 3000ohms)
je ne vois pas bien comment la démonter et je n ai pas de manometre mais je vais essayer de m'en faire prêter
j ajoute une vidéo du bruit que fait l appareil lorsqu il cherche a faire de la vapeur
C’est la pompe que l’on entend. Donc contrôlez l’electrovanne de vapeur avec un multimètre.
