Plus de vapeur sur ma Centrale vapeur DOMO STEAM GENERATOR
Marque : Domo
Modèle : STEAM GENERATOR
Anne
7 pts
Cela fait 5 ans que j'ai acheté ma centrale vapeur, à ce jour, elle est toujours en parfait état et j'ai toujours mis dans le réservoir de l'eau déminéraliser, aujourd'hui lorsque je mets ma centrale en marche, le fer chauffe mais plus de vapeur... Est-ce que ce problème vous est déjà arrivé ? Où est-ce que ma centrale arrive en fin de vie ?Merci pour votre aide
- Réparer centrale vapeur DOMO (2 réponses )
- Comment réparer mon Domo avec le steam generator? (8 réponses )
- Centrale vapeur Domena qui fait disjoncter le général Réparé (18 réponses )
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Centrale vapeur Tefal gv7080 ne s'allume plus Réparé (14 réponses )
- Cnetrale vapeur GC 9220 Philips qui clignotte, et puis c'est tout! (20 réponses )
- Centrale DOMENA (20 réponses )
- Réparer une centrale vapeur de la marque astoria (15 réponses )
Bonjour première chose à faire contrôler.la résistance de la cuve et le fonctionnement de l'électrovanne. Quand vous appuyez sur le bouton du fer entendez.vous le claquement de l'électrovanne ?
Cdlt — omega7 39624 pts
Merci pour votre retour, je n'entends pas ce bruit. D'après vous, niveau rentabilité est-il préférable que je change l’électrovanne (prix de la pièce + main d'oeuvre) ? ou dois-je en racheter une autre ?
Cdlt — Anne 7 pts
Bonjour bien sûr qu'il faut réparer mais par vous même ! C'est tellement simple..quelques vis a retirer, deux fils a débrancher et un tuyau à déconnecter...il est évident que si vous passez par un pro la main d'oeuvre va alourdir la facture...et puis il y a le gaspillage de toutes les ressources qui composent cet appareil...dans votre cas voici la démarche si vous n'entendez pas l'électrovanne soir celle-ci est bloquée, soit le bouton de commande du fer est HS (facilement remplaçable) soit c'est le cordon de liaison entre le fer et la centrale qui est sectionné dans la gaine (panne très classique après quelques années..) toutes ces pannes sont très simple à diagnostiquer et surtout à réparer et les pièces coûtent fort peu cher donc c'est rentable.
Super !!! Merci pour votre aide et votre retour rapide
Bien à vous — Anne 7 pts
