La vaisselle qui coule
laura
mon lave-vaisselle coule,
marque Brandt, achat 1999, ont l'a démontée elle n'est pas bouchée, puisque le cycle se fait normalement
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt DFH13TF erreur D6 avec pompe de vidange fonctionnelle (17 réponses )
- Lave vaisselle Brandt VH1200B Réparé (16 réponses )
- Joint bas de porte lave vaisselle Brandt vh1472j (7 réponses )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
avez-vous vérifié si cela venait de sous le lave-vaisselle,arrivée d'eau(joint), durite ou collier hs, tuyau vidange déboité
ou si cela venait de la porte joint hs, salle ou replié dans les coins et sous la porte?
je penche pour la porte... — jina 5743 pts
