Le boitier de commande de radiateur à inertie chaufelec ne s'éteint plus
dupont
Voilà il y'a quelques jours le boitier digital rétro éclairé de radiateur à inertie de marque Chaufelec ne s'éteint plus
le bouton marche/ arrêt ainsi que le bouton menu ne fonctionnent plus
une fois mis sous tension le radiateur commence à chauffer normalement mais les deux boutons marche/ arrêt et le bouton menu restent toujours hors service
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
- Cadran bloqué du radiateur elise chaufelec (4 réponses )
- Radiateur airelec ne s'allume pas (8 réponses )
- Radiateur électrique inertiel Noralec en panne (9 réponses )
- Radiateur inertie ne chauffe plus (4 réponses )
- Reparation radiateur cocoon (2 réponses )
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
Bonjour avez vous trouvé une solution? j'ai le même problème avec mes deux chaufelec Elise 2000w...
Merci d'avance. — Francis 2 pts
Ca doit être comme pour toutes les personnes dans le même cas : dégradation de composants dans l'alimentation du thermostat. C'est une panne très répandue, réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 10758 pts — PRO
