Changer resistance crepiere krampouz j'ai une crepiere krampouz
Gerard
Bonjour, j'ai une crepiere krampouz qui s'allume et lorsque je tourne le bouton pour la température elle disjoncté, krampouz me dit qu'il faut changer la résistance, pourriez vous me dire comment faire grand merci
- Thermostat crêpière qui dysfonctionne (3 réponses )
- Comment démonter une plaque sauter gaz (2 réponses )
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- Plaque induction Sauter ne s'allume plus (8 réponses )
- Plaque à induction SAUTER en défaut (4 réponses )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (10 réponses )
Bonsoir, il va falloir vous adresser au fabricant car là difficile de vous aider car il s'agit de matériel professionnel très spécifique. Les pièces sont trouvable mais je n'ai aucune information sur le démontage.
Pour les pièces voyez ici:
http://www.eevad.com/index.php?mamarque=KRAMPOUZ&monmodele=CEBIA4
Cordialement — omega7 41960 pts
Bpnjour,
J'ai exactement le même souci sur un autre modèle ( CEBPA2), et le fabricant est prêt à me vendre la résistance, mais absolument pas à me dire comment y accéder....... — Tiwi 9 pts
Faite nous une photo de l'arrière de l'appareil nous aurons peut-être une idée.
Cdlt — omega7 41960 pts
Voilà une photo du fond de la crepiere
Avez-vous commencé par démonter les deux écrous pour retirer la plaque arrière; il me semble que qu'il faut commencer par cela. Cela me semble logique non ??
Pas tant que ça parce que ce n'est pas une plaque mais un bloc complet et j'ai l'impression que les écrous servent non pas à démonter, Mais à fixer l'ensemble sur le coque
Je viens de rajouter une photo qui montre que c'est d'un seul bloc
Bonsoir si vous ne tentez jamais aucun démontage, il est certain que vous ne parviendrez pas à ouvrir l'appareil......Même sans documentation technique j'aurais moi même commencé par là, démontage des eux écrous et retrait de tout le capot plastique....Par ailleurs vous pouvez aussi regarder si par hasard au niveau des pieds il n'y a pas des caoutchoucs qui se retirent et qui cacheraient des vis mais j'en doute quand même....
Proposition de jeeplaredo 4 pts
Outils : clés plates 8 et 6 ou pince
Solution : bonjour il faut enlever les deux écrous puis accéder au dessous de le plaque , débrancher les cosses (il faut appuyer sur un petit ergot de la cosse en tirant dessus) et dévisser les 4 écrous (don un a la cosse de terre) , ainsi que les deux gougeons sur lesquels sont vissés les deux premier écrous que vous avez enlevé (avec une pince il viennent bien) au dos de cette plaque ,vous pourrez donc enlever le cache alu et vous voila à la résistance , rien de plus simple ... mais la pièce coute plus cher que la dernière crêpière krampouz diabolo à environ 98 euros c'est lamentable mais c'est Français ( on viens encore de m'en déposer une (domino) à réparer servie 3 fois résistance HS prix de la bête 106 euros sans le port et la tva soit plus de 120 euros la pièce pour un machine de 98 euros faite vos calcul et moi je fait comment pour ma MO avec une demis heure de MO cela porte le dépannage et la pièce à 140-150 euros ! c'est ca la France achetez Français qu'il disait ..... ils sont obligé de faire du réparable alors il se plie a la lois ! mais la détourne en vendant les pièces détachées plus cher sachant que très peut d'idiots répareront leur machine plus cher que le neuf !! donc résultat des courses rien ne change vous leur rachetez une neuve ...il faut savoir qu'une résistance de la même acabit sur du matériel non Français vaut dans les 7 à 10 euros ! alors acheter Français (soit disant de qualité) ou acheter chine toc ? telle est la question ! non ?
Précautions : bien sur le produit ne doit pas être raccordé au secteur , mais si la résistance est en CC votre disjoncteur saute ! ou alors commencez par refaire votre installation électrique au normes
Démontage avec une clé de 8 effectivement. Chez moi ce matériel chauffe correctement mais fait sauter un disjoncteur, pas forcément celui de la pièce où il est branché ! Ça et puis le revêtement anti-adhésif en vieux téflon (c'est le modèle à 100 balles), pas la peine de se rendre malade. A l'intérieur on voit que le 220 est câblé directement sur la résistance chauffante, pas de filtrage rien, ça ne m'étonne pas trop que ça fasse sauter plus le disjoncteur que les crêpes.
J'espère qu'ils ont un montage plus sérieux pour les modèles haut de gamme avec plaque en fonte. — eric957 2 pts
