Lave-vaisselle Smeg: le bac à savon ne s'ouvre plus automatiquement
Marque : SMEG
Modèle : ??
Jassogne Geneviève
Bonjour, le bac à savon de mon lave-vaisselle Smeg ne s'ouvre plus automatiquement. Il a au moins 20 ans et j'ai perdu les papiers depuis longtemps. Je ne sais donc pas de quel modèle il s'agit. En attendant un réparateur si nécessaire, à quel numéro du programme puis-je l'ouvrir pour ajouter la briquette de savon à la main? Je vous remercie de votre aide.
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- SMEG Lave vaisselle STA643 DD ne lance plus’ le programme (6 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Lave-vaisselle smeg ne s'allume plus (5 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
- Lave-vaisselle smeg se rempli, NE LAVE PAS, chauffe et se vidange. (13 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG ne lave plus correctement (13 réponses )
- Interruption du programme sur lave lave-vaisselle Smeg ST22123 (5 réponses )
s'il ne s'ouvre pas automatiquement de cet age là ce n'est pas un programme qui va l'ouvrir
le plus simple si vous vous servez de tablettes non enrobées est de vous servir d'un ancien plastique grillagé que l'on met dans les wc et de le pendre au panier
ou
cherchez d'abord la boite neuve, avec les références de l'appareil, en principe sur un des côtés de la porte, partie porte ou lave-vaisselle
https://www.youtube.com/watch?v=hrDtx1ZnqP4 — jina 5743 pts
Si c'est une trappe qui s'ouvre en glissant, le ressort qui se trouve dessous casse assez souvent. Il faut donc tirer la trappe à fond pour l'ouvrir puis déboîter celle-ci en écartant gentiment les glissières.
On trouve le ressort assez facilement et il est, en général, vendu avec son axe. — yannick77 6531 pts
