Code LE Samsung lave-vaisselle
Zoaleboa
5 pts
Bonjour, mon lave-vaisselle Samsung DW5363PGSL/EF affiche code erreur LE. Il a fonctionné correctement et à la fin du cycle à affiché le code LE. La pompe tourne constamment. Pas de fuite, pas de tuyau pincé. Pas d'eau dans la cuve. Pas de tuyau bouché. L'hélice n'est pas endommagée. Un conseil? Une idée ?
- Lave-vaisselle samsung code tC qui clignote (9 réponses )
- Lave vaisselle samsung Lumière du cycle normal arette pas de clignoter (8 réponses )
- Samsung lave vaisselle 1e (0 réponse )
- Message d'erreur OE lave-vaisselle Samsung (6 réponses )
Bonjour, le code LE correspond à la détection d'une fuite interne sur le détecteur de fuite qui se trouve sous le lave-vaisselle. Cette fuite peut-être réelle ou pas en tout état de cause le capteur de fuite (qui peut être défectueux), renvoie cette information ce qui bloque effectivement le fonctionnement de la pompe de vidange afin de limiter la fuite....
Ce capteur est situé sous le lave-vaisselle et pour l'atteindre il faut soit passer pas les côtés du lave-vaisselle soit passer par le dessous en démontant le capot en plastique comme expliqué dans cette vidéo (en anglais malheureusement)
https://www.youtube.com/watch?v=CIcQdApm6l0
Pour vous aider je vous joins la doc technique de votre lave-vaisselle.
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
SAMSUNG DW5363 series
Document pdf
bonjour, nous avons mis le lave-vaisselle sur le flanc et accédé à la trappe dessous. Ne constatant aucune fuite d'eau nous avons decidé de tester le capteur de fuite et ensuite debrancher toutes les cosses accessibles en les debranchant et en les frottant car certaines présentaient des traces de dépot. Depuis nous l'avons fait fonctionner trois fois avec des programmes différents et il fonctionne!! Merci, car le depannage par un technicien pour changer la pompe de cyclage était de 250 €. Si mon explication peut servir à d'autres....
Cordialement — Zoaleboa 5 pts
