Zero Waste : marre des pubs
Bruit continu sèche linge Gorenje wt881
Marque : Gorenje
Modèle : wt881
Question posée par elea38 15 pts
Depuis quelque temps mon sèche linge gorenje wt 881 fait un bruit continu même lorsque le tambour ne tourne pas ( lorsqu'il change de rotation par exemple). J'ai démonté le côté droit pour avoir accès au moteur. Je pensais que c'était la pompe de vidange ( le bruit s'arrête lorsque je débranche celle ci) mais je l'entends se mettre à fonctionner pour vider l'eau du bac . J'ai déjà vérifié le ventilateur qui se trouve à l'avant, le tambour aussi. Bref, je suis à cours d'idées ! Est ce que en débranchant la pompe cela à couper autre chose? Ou alors est ce normal que la pompe marche en permanence?
Merci d'avance pour vos réponses
J'ai vérifié la pompe, elle fait du bruit mais elle pompe (je pense qu'elle commence à rendre l'âme...), l'interrupteur à lame fonctionne (en position haute, le tambour s'arrête et la pompe continue à pomper) donc je ne vois qu'une dernière possibilité (le programmateur qui doit avoir le "relais" de la pompe "collé" et donc la pompe qui marche en continu (bon explication pas très technique ...) je ne vois que ça. Je n'ai pas trouvé de programmateur neuf ni d'occasion donc je vais bricoler la bête : je raccorde le bac d'eau (celui du bas) directement au tuyau d'évacuation de l'eau (qui se trouve plus bas que mon sèche linge et j'enlève la pompe qui ne me sert plus (je garde l'interrupteur à lame pour la sécurité). J'aménage aussi une trape sur le côté de la machine au cas où il faudrait nettoyer le bac d'eau du bas). Bon,voilà, beaucoup de bla bla mais je trouve ça dommage de jeter un sèche linge qui marche parfaitement (sécher le linge) .
Merci encore omega7 pour votre aide à comprendre.
— elea38 15 pts
