Sèche linge Laden,voyant filtre allumé
Marque : Laden
Modèle : EP 3496
Bonjour à toutes et tous
merci d'avance pour l'attention que vous porterez à ma question
j'ai un sèche linge Laden EP 3496 sur lequel le voyant filtre sale s'allume
j'ai démonté et nettoyer le filtre :RIEN
j'ai démonté tout l'appareil, nettoyer le bloc d'évacuation, les languettes qui teste l'humidité dans le sèche linge,, changé un klixon qui était HS, mais rien n'y fait, ce voyant s'allume toujours.
le paradoxe c'est qu'il marche sur la durée 20 mn pas sur 30 et 40, arrêt et allumage du voyant
et si je mets un programme il marche mais s'arrète au bout de quelques minutes avec le même voyant
la résistante a l'air de bien fonctionner car lorsque j'ouvre c'est bien chaud
un grand merci
Christian
- Voyant rouge sur sèche linge Laden réf AMB 3771 (14 réponses )
- Problème tambour sèche linge Réparé (17 réponses )
- SECHE LINGE LADEN AMB 3800 S ALLUME MAIS NE DEMARRE PAS (5 réponses )
- Changer le bouton Démarrer sur sèche-linge Laden AM 3768 (7 réponses )
- Panne Laden AMB 4871 Réparé (5 réponses )
- Ou acheter flixon thermostat pour laden ep48 (4 réponses )
- Sèche linge Laden amb 3972 en panne Réparé (9 réponses )
- Seche linge laden AMB3871 en erreur dès démarrage (5 réponses )
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-63-1-Seche-linge-Whirlpool-Laden-Bauknecht.html
il faut peut être faire une réinitialisation comme une pièce a été remplacée
suivant les modèles il peut y avoir un bouton rouge sur le thermostat, ou faire comme cette personne:
"Problème résolu sur sèche linge Laden AM 3998 pour la réinitialisation j'ai procédé comme ceci :
sélecteur de programme en position 6 H puis 3 appuis bref sur départ, puis sélecteur de programme décalé d'un cran dans le sens des aiguilles d une montre, et enfin 3 appuis brefs sur départ"
essayez ou reprenez la notice de votre appareil pour le savoir — jina 5752 pts
j'ai déjà fait cette procédure avant de changer la pièce, et je l'ai refaite selon vos conseils, mais ça ne fonctionne pas non plus
je vous remercie cependant pour votre aide
je ne sais plus trop quoi faire car il n'y a pas grand chose sur la notice
encore merci
bien cordialement
Christian — christianscifo 6 pts
ceci est le site officiel pour ces marques qui dépendent de WHIRPOOL essayez de les contacter, s'ils sont professionnels ils vous donneront la solution sachant que 09.... est gratuit vous ne risquez rien
PIECES DETACHEES WHIRLPOOL PIECES DETACHEES BAUKNECHT PIECES DETACHEES LADEN PIECES DETACHEES IGNISCOORDONEES SAV et RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Téléphone 0969390120
Adresse e-mail
Site internet www.whirlpool.fr — jina 5752 pts
un kilxon est une résistance, mon sèche linge ne fonctionne toujours pas, j'ai renoncé, j'ai essayé pas mal de chose mais rien n'y a fait
bon courage — christianscifo 6 pts
