Comment changer un fusible sur lave-vaisselle continental edison
flo
mon lave-vaisselle continental edison celvb1249a se met en marche il bip plusieurs fois s'arrete et un voyant clignote, est-ce que cela provient d'un fusible si cela est le cas ou se trouve t'il? merci
- REPARER BALANCE THERMOMIX TM5 (107 réponses )
- Pèse bebe tefal prelud (8 réponses )
- Reglage ancienne balance testud d épicier (4 réponses )
- Réparer balance de cuisine Sonashi sks-003 (0 réponse )
- Balance Tanita TBF 300 (1 réponse )
- SilverCrest balance de cuisine affiche des valeurs non correctes (5 réponses )
- Lisseur ghd platinum clignote rouge (1 réponse )
- Plus les grammes sur balance ménagère bifinett (3 réponses )
Bonsoir pouvez-vous préciser quel voyant clignote, combien de fois et combien y-a-t-il de bips. Cela va nous aider à déterminer la panne.
Cordialement — omega7 39855 pts
J'ai exactement le même problème sur ce même modèle.
Il se met en marche, il bip plusieurs fois s’arrête et un voyant clignote (celui sur un des modes de lavage "1h-60°"), la roulette pour changer de mode de lavage ne réponds plus ainsi que le bouton "marche/arrêt".
La veille, le lave vaisselle fonctionnait parfaitement.
Merci — pawfly 5 pts
Bonjour, même pb même questions....Merci de relire ma demande.....
Cdlt — omega7 39855 pts
Et bien, le voyant c'est celui du mode de lavage "1h - 60°". Combien de fois? Sans arrêt. Tant que je ne coupe pas avec le bouton ON/OFF il clignotera sans arrêt.
Et le bip bip dur environ 40sec / 1min (je peux vous donner le temps exact plus tard dans la journée si besoin)
merci d'avance,
Cordialement, — pawfly 5 pts
Ok merci. Il possible que votre appareil ait une fuite. Après avoir ouvert les panneaux latéraux, observez au fond voir si il n'y a pas de l'eau au niveau du flotteur antifuite...
