Aspirateur Moulinex Vectral 1400 - Démontage
Marque : Moulinex
Modèle : Vectral 1400
cedalz
6 pts
Je n'arrive absolument pas à dégager le cache plastique pour accéder à l'interrupteur I/O, qui pose problème de mauvais contact.
Sauf en cassant tout...!
Si quelqu'un a une idée, merci d'avance.l
- Aspirateur qui émet un sifflement strident (20 réponses )
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (42 réponses )
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Robot aspirateur I-clean 50 , pas d'autonomie malgré la charge Réparé (9 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Aspirateur Karcher NT 35/1 Tact n'aspire plus et ne decolmate plus (7 réponses )
- Aspirateur robot amibot spirit h20 avance quelques centimètres puis s'arrete (10 réponses )
Pouvez-vous nous mettre des photos pour que nous puissions vous aider.
Cordialement — omega7 39782 pts
Sans tout casser, j'ai forcé sur le cache plastique.
Résultat : 1 encoche cassée quand même, il en reste 1, donc ça va.
Je ne sais pas quels sont les c.. qui dessinent de tels plans, mais faut les baffer!
Revenons calme, et pour ceux qui peuvent avoir ce genre de problème :
- enlever le cache du filtre de dissipation de chaleur du moteur (c'est prévu pour et clipsé de chaque côté - pas de difficulté).
- ceci permet d'accéder au cache plastique I/O avec un tournevis plat.
- la paroi de gauche présente 2 rectangles fendus.
- enfoncer ceux-ci en tirant assez fort le cache vers la droite.
- normalement, ceci libère les 2 encoches du cache, qui par conséquent est libéré.
(ce n'est pas très facile, il faut quand même forcer).
Cerise sur le gâteau, en remuant l'interrupteur, ce dernier un peu bloqué s'est remis à fonctionner normalement.
Bien à vous. — cedalz 6 pts
