Programmateur four électrique scholtes
francky
le bouton des réglage des températures de mon four Scholtes FI446 ne fonctionne plus.
Je pense que c'est du à une défaillance du circuit imprimé dans le bandeau de programmattion du four.
Pouvez vous me dire si quelqu'un a eu le meme problème et a réussi à le réparer.
Merci d'avance
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Bouton de droite tourne dans le vide four scholtes FG66 (9 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
Proposition de SOS-accessoire.com 1183 pts — PRO
Outils : Tournevis Torx, fer à souder / étain
Solution : Bonjour,
Sur ce type d'appareil le souci est lié aux soudures derrière la platine de commande. Démontez-la et refaite les soudures.
Pour démonter le bandeau de commande :
- Débranchez le four du secteur
- Retirez les manettes de façade
- Retirez les vis sous le bandeau
- Retirez les vis de chaque cotés, à l'arrière de bandeau (pour cela il vous faudra sortir le four de sont logement de 30 cm au moins pour passer le tournevis)
- Le bandeau retiré, il vous reste 4 ou 6 vis à retirer pour sortir la carte. Attention en sortant la carte, débranchez la connectique pour ne pas l'arracher !
pour vous facilitez le démontage vous pouvez aussi retirer le panneau supérieur du four (4 vis Torx).
- Refaite les soudures à l'arrière de la platine et faites un essai.
Bon courage et bonne journée.
Précautions : Débrancher l'appareil du courant électrique avant intervention
