television grundig 48vle644bh
Bonjour, j'ai l’écran de ma télé grundig 48vle644bh reste noir pour voir l'image je suit obligé de mettre une lampe pour percevoir les image.j'ai changé les condo toujours rien j'ai du jus a la sortie des borne alimentation led.je cherche une response a mon probleme merci .cordialement
- Du son mais pas d'image sur TV GRUNDIG 40VLE 4322BF (17 réponses )
- Tv GRUNDIG 43VLE4523WF (14 réponses )
- Téléviseur LCD grundig 40 VLE 4322 BF,il y a le son mais pas d'image. (14 réponses )
- Téléviseur LCD grundig 40 VLE 4322 BF,il y a le son mais pas d'image. (9 réponses )
- Écran Tele Grundig 40 VLE 2012 EC du son mais écran totalement noir (11 réponses )
- Plus d'image a chaud sur Grundig 40 VLE4322 BF si j'eteint et rallume aussitot c'est ok (6 réponses )
bonsoir , cette tension est insuffisante , les condos qui lui correspondent sont les deux couchés plus bas à droit sur la photo — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
bonsoir OK je regarde sa et je vous tien au courant. — malbar974 18 pts
bonjour je n'ai pas pu vous répondre avant sa car j'été absent.j'ai changé les 2 condo, mais je n'ai toujours rien a l'écran je ne comprend plus rien? — malbar974 18 pts
Bonjour.meme en changeant les deux condo coucher il ne fonctionne toujours pas je n'ai plus de solution .je croir que la je beug. — malbar974 18 pts
Bonjour, vous avez donc un écran noir, même pas une image ou du rétroéclairage pendant un laps de seconde. Une tension présente sur le connecteur d'alimentation des leds. Il semble que vous ayez un problème sur les barres de leds. Des leds coupées. Par contre il n'est pas évident de les vérifier sans ouvrir la dalle LCD, car elles sont en dessous. Cette intervention est délicate, mais réalisable. Avant tout vous pouvez lever le doute et vous assurer que la panne vient bien de la en alimentant le rétroéclairage à l'aide d'un testeur de barres de leds comme celui-ci:
https://savdunet.com/index.php?id_product=1364&controller=product
Cordialement. — SAVDUNET 174 pts — PRO
