Tv GRUNDIG 43VLE4523WF
Marque : Grundig
Modèle : 43VLE4523WF
Bonjour, à tous et à toute la communauté ,et particulièrement aux spécialistes TV a qui je sollicite aujourd'hui leur aide concernant une TV GRUNDIG 43VLE4523WF
Alors plutôt que de grandes phrases ,je joins une vidéo si toutefois ,elle pourra être vue ,ou si je réussis à la télécharger sur le site .
Cette TV A 6 ans environ .A l'allumage ,l'on voit furtivement le menu paramètres qui veut s'afficher et disparait aussitôt ,clignote en quelque sorte !!
Le problème est apparu subitement ,elle est connectée à une box ,et jamais de consoles de jeux branchées .
Merci à vous tous pour m'orienter vers ce que pourrait être le problème : Carte Tcon ,carte mère ,carte d'alim ,rétroéclairage ...etc
Serait il possible que cela soit soit plusieurs Leds de rétroéclairage qui causent ce soucis ??
Cordialement Bernard P de LYON (Berny55bp)
- Du son mais pas d'image sur TV GRUNDIG 40VLE 4322BF (17 réponses )
- Téléviseur LCD grundig 40 VLE 4322 BF,il y a le son mais pas d'image. (14 réponses )
- Bande noir en haut et en bas de mon ecran sur televiseur grundig 3d smart inter@ctive 2.0 led tv 55'' (4 réponses )
- television grundig 48vle644bh (15 réponses )
- Téléviseur LCD grundig 40 VLE 4322 BF,il y a le son mais pas d'image. (9 réponses )
- Problème d'alimentation TV grundig 48 VLE 4520 BF (4 réponses )
- TV GRUNDIG 40 VLE8220 BF (4 réponses )
- Écran Tele Grundig 40 VLE 2012 EC du son mais écran totalement noir (11 réponses )
Bonjour plusieurs sources peuvent expliquer cette panne, un défaut sur l'alimentation des LED de rétroéclairage, mesurez la tension sur la sortie de la carte d'alimentation vers les leds, une ou des led défectueuses qui provoqueraient la mise en sécurité cyclique de l'alimentation ou un défaut sur un ou des condensateurs sur la carte d'alimentation qui provoquerait des fluctuation de la carte d'alimentation vers la carte Tcon. Commencez pas mesurez les tensions de sortie de la carte d'alimentation pour relever les valeurs..Cdlt — omega7 39641 pts
Merci pour ce premier élément de contrôle .
Je n'ai pas encore démonté la TV ,et je vais essayer de faire ces tests .
A plus tard
Cdlt Bernard P (Berny55bp) — Berny55bp 63 pts
Bonjour, j'ai le même problème avec ma TV grundig. Pouvez vous m'expliquer si vous avez trouvé le problème et que faire.
Cordialement. — Maglaur 12 pts
Pour ma part ,je n'ai pas encore la télé GRUNDIG en ma possession !
Je ne l'aurais que ce lundi 29/11
Je vous tiendrai informé
Super, merci — Maglaur 12 pts
Bonjour Maglaur
Voilà pour ma part ,je viens de démonter et diagnostiquer la source de mon problème .
Au démontage ,j'ai constaté une led HS sur l'ensemble de mes bandes Leds .Cette led HS causait en fait un défaut sur la carte d'alimentation ,et donc ,l'éclairage des leds restantes "flashait " en permanence .
Pour m'assurer que cette led était en cause ,je l'ai court-circuitée et l'éclairage des autres leds est devenu FIXE .
Je viens de commander un kit leds ,et ....la suite après remontage .
Avez vous démonté votre télé ,et est ce que le problème est similaire au mien ? (vidéo )
Cordialement Bernard P — Berny55bp 63 pts
Bonsoir, le même problème effectivement que sur votre vidéo, je peux changer de chaîne, j'ai du son mais l'image saute exactement pareil. Pourriez vous me faire voir ce que vous avez testé exactement et ou sont situées ces LEDs font vous parlez? Photo où plus si possible ?
Cordialement — Maglaur 12 pts
Avez vous déjà démonté une tv leds ? Cela reste une opération assez délicate !
ATTENTION DANGER !!!! certains composants emmagasine une certaine tension de courant même TV éteinte depuis longtemps (risque de "coup de jus " !!)
Je pourrais vous donner des instructions ,mais avec des précautions ,cela doit se faire ! — Berny55bp 63 pts
La référence de votre télévision est elle la même que la mienne ? 43VLE4523WF
Déjà ,les bandes de leds se trouvent derrière la dalle (écran) à manipuler avec précaution !!
Si vous n'avez pas d'appareil pour contrôler les leds ,cela va être un peu difficile pour déterminer la ou les leds HS ( si ce sont bien les leds !!) — Berny55bp 63 pts
Pas tout à fait la même ref 43 VLE 6621 BP, mais j'ai de quoi donner les LEDs . Le prob c'est que je ne vois pas comment accéder aux LEDs, comment s'enlève la partie arrière ?
