Couleur d'une résistance de sèche linge...
Rotag
Bonjour, j'ai changé la résistance de mon sèche linge Beko DCU2570X récemment mais j'ai peur de m'en resservir !
En effet quand j'ai fait un premier test, les 2 premières résistances sur les 4 du bloc se sont mises à rougir puissamment !! Ça m'a vraiment surpris !
Donc je me demandais juste si c'était normal?
J'ai testé les sondés fouines avec, elles m'on l'air neuves et fonctionnelles...
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
- Changement courroie sur sèche-linge Beko DCU2570X Réparé (5 réponses )
- Objet bloqué (1 réponse )
- Seche linge beko (11 réponses )
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Emplacement résistance sèche-linge BEKO DPU 7380 X (13 réponses )
Question : "Comment avez-vous pu voir la couleur des résistances ?"
Réponse : "En les faisant fonctionner autrement que dans le flux d'air nominal créé par la ventilation."
C'est comme bloquer le ventilateur d'un sèche-cheveux et le mettre en marche. Ces résistances sont étudiées pour chauffer un flux d'air, sinon dans l'air calme elles surchauffent énormément et claquent très rapidement.
C'est dommage d'avoir pris de risque de dégrader, voire de griller, un bloc résistances neuf, juste pour voir ce que ça faisait.
Les "sondés fouines" ??? C'est un smartphone ou une tablette qui se croit intelligent, ça !
— jchd 11513 pts — PRO
— Rotag 3 pts
??? — jchd 11513 pts — PRO
