Changement courroie sur sèche-linge Beko DCU2570X
Marque : Beko
Modèle : DCU2570X
Matt33
10 pts
Bonjour à tous,
J'aurais besoin d'aide, svp, avant le démontage/remontage d'un Beko DCU2570X.
La partie facile a été de sortir la courroie cassée et d'en commander une neuve.
Mais avant de remonter mes manches, j'aurais besoin de conseils pour remettre la courroie en place. Pourriez-vous m'indiquer les étapes à suivre, svp, ce serait super!
D'autre part, je constate qu'en faisant tourner le tambour à la main, il résiste assez fortement. Est-ce normal?
Un grand merci d'avance pour vos conseils/suggestions.
- Objet bloqué (1 réponse )
- Seche linge beko (11 réponses )
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (23 réponses )
- Sèche-linge Beko qui ne tourne plus (2 réponses )
- Seche linge BEKO DPU7440 (3 réponses )
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Couleur d'une résistance de sèche linge... (3 réponses )
Proposition de Steve 436 pts — PRO
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
Voici une vidéo qui explique parfaitement la main d'oeuvre à effectuer pour remplacer sa courroie : https://www.youtube.com/watch?v=prNhBggrHCA
Précautions : Débrancher la machine pour faire cette intervention
Merci pour le lien, c'est parfait! Je m'y colle dès ce week-end.
Par rapport à la résistance du tambour, quand on le tourne manuellement, auriez-vous une idée des pistes à explorer? — Matt33 10 pts
Vérifiez si votre axe de tambour ne s'est pas brisé, n'hésitez pas à nous joindre des photos — Steve 436 pts — PRO
Bonjour Matt
Je ne vois que trois raisons pour ce problème de résistance (c'est j'en conviens deux de trop )
Soit l'axe cassé ou les roulements grippés, et pour les feutrres qu'en est il ?
Bien amicalement
Xavier. — X # Johnny Hallyday 12304 pts
Sèche-linge réparé! Merci pour votre aide!
Toutefois, c'était un peu plus compliqué que prévu car il n'y a pas de tendeur sur ce modèle.
Prochaine étape, changement des feutres ;)
— Matt33 10 pts
